Problema con altavoz externo del parrot ((Solucionado)) - .:SoloVag:.
Mensajepor eltitoxusmi » Dom Mar 15, 2009 10:46 pm
Buenas gente!
Pues una vez que tengo el equipo medio instalado... me ha surgido un problema con el altavoz externo que tengo conectado al parrot (he cambiado altavoces, por lo que no suenan por los altavoces del coche...). Mi parrot en cuestion es un ck3100 . Os explico el problema:
Una vez que tengo el mute conectado a la radio y demas historias... He enganchado el cable "line +" y el cable "line -" (estos cables vienen preparados para eso...) que salen del parrot para el altavoz externo. Hasta ahí todo bien. El problema es que se oye MUY bajo el dichoso altavoz, vamos que con el coche apagado y todo en silencio apenas se oye, con el coche en marcha ya no se oye nada. Así que me he ido a configurar el parrot, pero éste ya tiene el volumen a tope en todo. Ese altavoz ha estado funcionando perfectamente en otro coche hasta que justo lo puse en el mio. En el trayecto no se ha caido ni nada, porque si fuera asi, no se oiria nada no?
Bueno, espero vuestra ayuda...
Un saludo y gracias de antemano
Última edición por eltitoxusmi el Mié Mar 18, 2009 11:52 pm, editado 1 vez en total.
Re: Problema con altavoz externo del parrot
Mensajepor jdaguilar » Lun Mar 16, 2009 12:22 am
Esos cables (si te refieres a los finos verde y marrón) dan una calidad pésima de sonido, no lo he comprobado pero he visto ese comentario muchísimo. Todo el mundo los corta.
Quizá sean validos para amplificar, pero no me hagas mucho caso.
Según la poca idea que tengo y guiado por la lógica diría que quitases de la radio el iso del parrot que controla los altavoces y conectes el original del coche puesto que los altavoces del coche no los vas a utilizar para el parrot.
Ahora en ese iso del parrot que hemos quitado buscar dos pines en los que suene el altavoz adicional.
Esto en teoría debe funcionar lo que no sé es si el parrot tendrá la suficiente potencia de salida para mover el altavoz adicional.
De todas formas busca otras opiniones que yo tampoco soy un genio.
Mensajepor eltitoxusmi » Lun Mar 16, 2009 12:53 am
Mensajepor jdaguilar » Lun Mar 16, 2009 1:19 am
Me imagino que has retocado tú la imagen, yo diría que sí a medias.
Lo del altavoz bien, mute bien, pero donde pone "caja de fusibles" te aconsejo que los conectes a la regleta de conexiones puesto que ya tiene el parrot sus propios fusibles y es más fácil y limpio hacerlo así, recuerda que son tres cables positivo de alimentación (rojo) a positivo bajo contacto, memoria (naranja) a positivo permanente y negro a masa. Los colores rojo y naranja ahora mismo no sé si corresponden con lo que te he puesto puede ser al revés, pero las funciones sí que necesitan obligatoriamente lo que te he puesto.
De todas formas para garantizar que está bien al apagar debe decir "adios" si no es así algo de alimentación no está bien.
Mensajepor eltitoxusmi » Lun Mar 16, 2009 1:32 am
Mensajepor jdaguilar » Lun Mar 16, 2009 1:51 am
Si dice adios está perfecto, por los cables verde y marrón, córtalos directamente lo único que hacen es molestar.
En principio como dices debería funcionar, pero ya te digo que no soy muy experto en estos temas.
Mensajepor eltitoxusmi » Mié Mar 18, 2009 11:04 pm
Efectivamente era eso....
Solucionado.
Un saludo y gracias!
Re: Problema con altavoz externo del parrot ((Solucionado))
Mensajepor jdaguilar » Jue Mar 19, 2009 12:00 am
De nada, para eso estamos.
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Mar 19, 2009 1:35 am
Mensajepor javieres » Jue Mar 19, 2009 8:30 am
eso algo extraño tendrias algo cambiado de los conectores de corriente o algo parecido, me alegro k lo soluccionaras, ya si le ocurre alguno sabemos dnd echarle mano. saludos.
Mensajepor eltitoxusmi » Lun Abr 06, 2009 1:57 pm
Bueno que el señor moderador de audio cierre el post jeje
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 56 invitados
