Problema con GPS por salida RGB
Espacio dedicado a las modificaciones de audio y multimedia
dann1983
Mensajepor dann1983 » Jue Feb 18, 2010 6:57 pm
Hola buenas pues tengo un problemilla. A ver como empiezo. Tengo una radio pantalla 1 din de 7" que tiene salida/entrada RGB para conectarle un modulo gps externo (gps-box) poder manejarlo (el gps) con la pantalla táctil de la radio.
Pues bien tengo ambas piezas la radio (es una Silvercrest del lidl) y el gps (comprado en ebay) y el problema viene cuando lo conecto, que el led de encendido del gps luce pero en la pantalla del gps pone "no signal". La duda es la siguiente:
¿Alguien tiene un sistema parecido a éste con el cablecito ese RGB en Madrid?
En caso afirmativo: ¿Sería tan amable de probar el gps en su pantalla para saber si funciona o no? o a la inversa probar su gps en mi radio para saber si la entrada esa esta bien?
No se si me he explicado correctamente.
Saludos y muchas gracias por adelantado
Volver a “Car Audio / Multimedia”
