.:SoloVag:. • Toallas/ballestas de microfibras.
Publicado: Dom Jul 06, 2008 1:02 pm
por dancer28
La microfibra es un producto textil fabricado a base de fibras ultrafinas que le confieren una serie de propiedades superiores al resto de tejidos. Comparativamente las fibras de microfibra son 2 veces más finas que la seda, 3 veces más finas que el algodón y 100 más finas que el cabello humano. Generalmente están compuestas de polyester 80% y poliamida 20%.
La mejor forma de entender como funciona es ver una sección transversal de una fibra. Esta forma especial provoca que la suciedad y los líquidos queden “atrapados” dentro de la fibra. Por este motivo las toallas de microfibra tienen 2 características únicas: limpian en profundidad sin rayar y son capaces de absorber entre 7 y 8 veces su peso en agua (el doble que el algodón).
Las ventajas de la microfibra son las siguientes:
1. Gran capacidad de limpieza.
2. Gran capacidad de absorción (doble que el algodón)
3. Menor consumo de agentes limpiadores.
4. No dejan pelusas ni hilos, lo que evita repasar
5. Gran resistencia a los lavados frecuentes, no encogen, no se deforman, no pieden propiedades, solo se van desgastando con el uso diario. Duran muchísimo.
6. Se pueden lavar a temperaturas de hasta 95º (según marcas), lo que las hace extraordinariamente higiénicas.
7. Reducción del tiempo de limpieza. Absorben mayor cantidad de suciedad en cada pasada y requieren un aclarado menos frecuente.
Dentro de lo que es la microfibra existen multitud de trazado de los tejidos. Las tenemos de pelo medio que suelen ser multipropósito. La de pelo corto se suelen utilizar para los cristales y retirar residuos de polish y cera, ya que son 100% lint-free, o sea, que no sueltan ningún pelo. Luego tenemos las famosas WW (waffle weave) que son las mejores para secar. Debido a su particular tramado “levantan” el agua dentro de las copas dando tiempo al tejido de absorber. Y todo esto sin rayar, claro.
Re: Toallas/ballestas de microfibras.
Publicado: Sab Jul 12, 2008 12:23 am
por El padrino
al tratarse de un tejido tan delicado por asi decirlo..existe algun modo de limpieza especial para este tipo de balletas???
s
2¡¡
Publicado: Lun Ene 26, 2009 1:37 am
por glf87
algo importantisimo para la limpieza de los productos de microfibras es no lavarlas con suavizante. lo mejor jabón neutro... unicamente eso. después a mano o a máquina, como se desee...
Publicado: Lun Ene 26, 2009 11:31 am
por adofaifo
Publicado: Lun Ene 26, 2009 5:16 pm
entoces solo la lavo aparte con jabon neutro te refieres al que se utiliza para la lavadora . yo compre una balleta microfibra y tengo ya que lavarla.
Publicado: Mar Ene 27, 2009 12:48 am
por glf87
pues ahora mismo no se cual se usa en casa. mañana pregunto y te digo que tipo es el jabón con el que se lavan las toallas de microfibras.
al principio la lavaba yo a mano, porque solo tenía una de secado... y para no complicarme, la lavaba con jabon de manos, que ponia pH neutro, jejeje. ahora como tengo casi 15 toallas, pues ya es a la lavadora... y ahi ando perdido
Un Saludo
