Toallas/ballestas de microfibras. - .:SoloVag:.
Espacio para los entusiastas de la limpieza de su vehiculo.
Mensajepor dancer28 » Dom Jul 06, 2008 1:02 pm
La microfibra es un producto textil fabricado a base de fibras ultrafinas que le confieren una serie de propiedades superiores al resto de tejidos. Comparativamente las fibras de microfibra son 2 veces más finas que la seda, 3 veces más finas que el algodón y 100 más finas que el cabello humano. Generalmente están compuestas de polyester 80% y poliamida 20%.
La mejor forma de entender como funciona es ver una sección transversal de una fibra. Esta forma especial provoca que la suciedad y los líquidos queden “atrapados” dentro de la fibra. Por este motivo las toallas de microfibra tienen 2 características únicas: limpian en profundidad sin rayar y son capaces de absorber entre 7 y 8 veces su peso en agua (el doble que el algodón).
Las ventajas de la microfibra son las siguientes:
1. Gran capacidad de limpieza.
2. Gran capacidad de absorción (doble que el algodón)
3. Menor consumo de agentes limpiadores.
4. No dejan pelusas ni hilos, lo que evita repasar
5. Gran resistencia a los lavados frecuentes, no encogen, no se deforman, no pieden propiedades, solo se van desgastando con el uso diario. Duran muchísimo.
6. Se pueden lavar a temperaturas de hasta 95º (según marcas), lo que las hace extraordinariamente higiénicas.
7. Reducción del tiempo de limpieza. Absorben mayor cantidad de suciedad en cada pasada y requieren un aclarado menos frecuente.
Dentro de lo que es la microfibra existen multitud de trazado de los tejidos. Las tenemos de pelo medio que suelen ser multipropósito. La de pelo corto se suelen utilizar para los cristales y retirar residuos de polish y cera, ya que son 100% lint-free, o sea, que no sueltan ningún pelo. Luego tenemos las famosas WW (waffle weave) que son las mejores para secar. Debido a su particular tramado “levantan” el agua dentro de las copas dando tiempo al tejido de absorber. Y todo esto sin rayar, claro.
Re: Toallas/ballestas de microfibras.
Mensajepor El padrino » Sab Jul 12, 2008 12:23 am
al tratarse de un tejido tan delicado por asi decirlo..existe algun modo de limpieza especial para este tipo de balletas???
s
2¡¡
glf87
Mensajepor glf87 » Lun Ene 26, 2009 1:37 am
algo importantisimo para la limpieza de los productos de microfibras es no lavarlas con suavizante. lo mejor jabón neutro... unicamente eso. después a mano o a máquina, como se desee...
VW GOLF MKIV TDI .:R337™ powered by Davyrox
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Lun Ene 26, 2009 11:31 am
Mensajepor javieres » Lun Ene 26, 2009 5:16 pm
entoces solo la lavo aparte con jabon neutro te refieres al que se utiliza para la lavadora . yo compre una balleta microfibra y tengo ya que lavarla.
glf87
Mensajepor glf87 » Mar Ene 27, 2009 12:48 am
pues ahora mismo no se cual se usa en casa. mañana pregunto y te digo que tipo es el jabón con el que se lavan las toallas de microfibras.
al principio la lavaba yo a mano, porque solo tenía una de secado... y para no complicarme, la lavaba con jabon de manos, que ponia pH neutro, jejeje. ahora como tengo casi 15 toallas, pues ya es a la lavadora... y ahi ando perdido
Un Saludo
Volver a “Cuidado del vehiculo y lavado en general”
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
