Compro Anillo de Airbag - .:SoloVag:.
Mensajepor Hephestos » Vie May 07, 2010 8:26 pm
Tengo un serio problema ;( , necesito un anillo de airbag de un golf III cabrio (concretamente del restyling que le hicieron, el que tiene el volante de 3 radios de un golf IV).
Por ahora desconozco si algún otro vehículo del grupo lleva el equivalente, y si me podéis informar mucho mejor, ya que por los desguaces es imposible encontrar bichitos de estos.
Si tenéis idea de dónde lo puedo encontrar, algún despiece o por ahí, u otros compatibles se agradecerá muchísimo la ayuda.
Muchas gracias!
Re: Compro Anillo de Airbag
Mensajepor DEW-SCENTED » Sab May 08, 2010 8:26 am
Desguace o sino en la casa pero te saldra algo de pasta, para el leon MK1 estaba costando entre los 80 y 100 euros.
Suerte con tu busqueda
Mensajepor javieres » Sab May 08, 2010 8:36 am
Mensajepor Luichi » Sab May 08, 2010 1:19 pm
Hola Hephestos, yo tengo el que le quite a mi passat para montar el MFL,
si no lo encuentras y te interesa, podemos llegar a un trato, esta bien, no puedo decir nuevo porque nuevo no es,
pero no hace ningun ruido ni nada.
es este:
Mensajepor Hephestos » Sab May 08, 2010 6:14 pm
Necisto algún modelo paracido a ese en particular porque por un lado tiene la caña de dirección antigua (una maneta se monta sobre la otra y el cláxon no va por cable, sino por una escobilla en la maneta i un aro metálico en el anillo de airbag) y por el otro lado es como los nuevos (tanto los cables de airbag como los de cláxon van en el conector).
Tengo que decir que no me preocupa que sea de desguace, porque no tengo conectado el airbag, es únicamente por el cláxon.
Tampoco tengo referencia exacta del anillo que necesito, y en la seat si les pido una referencia que no es me la hacen comer con patatas, y no estamos para tirar los euros que vale un anillo.
Luichi, me puedes hacer una foto por ambos lados de tu anillo, por favor?
Gracias a todos y se aceptan sugerencias, ya que por más desguaces que miro no encuentro...
Mensajepor Luichi » Sab May 08, 2010 11:43 pm
Mensajepor kloki28 » Lun May 10, 2010 9:41 am
pero el propio anillo de tu coche no lo puedes poner?para adaptar el volante del golf4 en mi ibiza uitizamos el mismo anillo,tienes que hacer unos agujeros y agarrar el anillo al volante (como va de origen).
el anillo de luichi no te servira ya que el claxon va por la clema que se ve no por contacto(no tiene anillo detras).
Mensajepor Hephestos » Lun May 10, 2010 1:22 pm
kloki28, partamos de que mi coche para empezar no tiene anillo de airbag, porque básicamente no tiene airbag jajajaj
Luego... tienes alguna foto de vuestros anillos de airbag? y si tienes del proceso de adaptación ya te hago un monumento....
Le he pedido imagenes a Luichi por si suena la flauta y el otro lado es el que necesito, aunque ya sé yo que es muy poco provable...
Gracias!
Mensajepor kloki28 » Lun May 10, 2010 6:06 pm
sorry, no tengo fotos del proceso,bien aprtimos que tu coche no lleva airbag,como funcionaba el claxon?.
ya me cuentas y haber si entre todos damos con la accion a tomar.
Mensajepor Hephestos » Lun May 10, 2010 6:31 pm
Mi volante funciona como este, pero sin los cables (este tine airbag):
La masa del cláxon la pilla de la caña de dirección, pasa a través del pulsador del cláxon y luego está conectado a ese aro metálico.
Al lado de la caña de dirección hay una pletina o escobilla fija, que hace contacto permanetemente con ese aro metálico del volante y está conectada al cable del cláxon que va a la caja de fusibles.
El anillo de airbag que ando buscando hace por un lado las funciones del volante que pongo, ya que pilla la masa de la caña de dirección, tiene el aro que simula el volante y los conectores de airbag.
Por el lado opuesto debe tener un conector con los cables de airbag y cláxon.
Siento el tocho y merci
Mensajepor toledin » Lun May 10, 2010 8:36 pm
Victor, he estado indagando, la caña de direccion es 3A0 XXX XXX, es decir de un passat 35i restiling, porque las rotulas inferiores de la caña de direccion que anclan a la cremallera y la columna, son propiamente las de cualquier golf mk3, o mi toledo, que no el tuyo que es de caña estrecha, asi que muy muy muy probablemente, si te pillas la caña de direccion de un toledo restiling como el mio, o de un passat 35i restiling, ya lo tienes.
Mensajepor kloki28 » Lun May 10, 2010 9:48 pm
buena foto,para adaptar el volante ,tube que adaptar el anillo(ese no lo llevaba tu coche?),son 3 tornillos los que sujentan el anillo al volante,esos 3 agujeros llevan un rebaje para que el anillo entre mas hacia dentro(aqui esta el circo,apañar esos 3 rebajes mas los agujeros para poder atornillar el anillo al volante nuevo),tienes que jugar con los rebajes si te quedas corto pegara el anillo metalico con los tornillos traseros y el claxon sonara todo el rato.
kinotto
Mensajepor kinotto » Lun May 10, 2010 10:30 pm
hola yo tengo este volante con anillo de un ibiza tdi 90 cv stela del año 2000 es posible que te valga, por 20€ envío incluido es tuyo, si quieres probar.
Mensajepor Hephestos » Mar May 11, 2010 12:31 am
Última edición por Hephestos el Mar May 11, 2010 10:19 am, editado 1 vez en total.
Mensajepor DEW-SCENTED » Mar May 11, 2010 9:15 am
Esperando a ver si sale alguien con lo que pides, sino ya me comentas para unificarlo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
