Página 1 de 2
Instalar toma de teléfono/ADSL
Publicado: Sab Jun 27, 2009 9:53 pm
por Moretti
Hola chavalería! quería pedir una ayudita.
Resulta que por fin en mi casa tenemos adsl ( vivo en un pueblillo) y la roseta del teléfono está en la primera planta ( con tomas de teléfono en salón y hall). Tenemos el router wifi de timofónica, y en mi habitación que esta en la 2ª planta no tengo suficiente cobertura wifi.
La solución que hemos pensado es poner en la segunda planta una toma de teléfono para colocar allí el router y disponer de wifi y de un fácil acceso al cable ethernet. Y es ahí donde está mi duda, cual es la solución ideal?
1. Intentar hacerse con una guía pasacables de electricista y echar hilo telefónico ( bastante trabajoso y no queremos dejar cables a la vista).
2. Bajo el fondo de un armario empotrado de mi habitación pasa el macarrón con el cable telefónico ( el cable viene de la calle justo en mi habitación, pasa bajo el suelo para a continuación bajar a la primera planta ( salon y hall). Es posible "cortar" y empalmar el cable que pasa por mi habitación y poner una toma directamente?
3. Tenéis alguna idea mejor que estas para poder hacerlo bien?
saludos.
Re: Instalar toma de teléfono/ADSL
Publicado: Sab Jun 27, 2009 10:08 pm
por Valadian
que raro q no tengas cobertura wifi, yo vivo en un 2 plantas con el router wifi de timofonica, el cual esta abajo y arriba tengo internet perfectamente...
Publicado: Sab Jun 27, 2009 10:14 pm
por toledin
lo mejor es sacar desde el PTR (punto terminal de red) justo en la entrada del mismo que saques una toma exclusiva para el router.
Publicado: Sab Jun 27, 2009 10:32 pm
por Moretti
Publicado: Sab Jun 27, 2009 10:35 pm
por Moretti
Publicado: Sab Jun 27, 2009 11:25 pm
por Vanir
Publicado: Dom Jun 28, 2009 4:24 am
por josesport
Otra cosa mas sencilla es probar a ponerle una antena mas potente al router y con eso no cableas nada y solo es desenroscar y volver a enroscar.
Antes te recomiendo que cambies el canal de emisión del router que en algunas ocasiones se soluciona el problema.
pd: si tienes dudas de esto ultimo consultame
Publicado: Dom Jun 28, 2009 10:31 am
por JCR
si el ordenador que vas a utilizar es uno de sobremesa, lo mejor es tirar un cable de red desde el ordenador al router, y te olvidas de la wifi, el cable no falla, y es mucho mas rápido. Si eres un poco manitas (seguro que si, por la cantidad de cosas que le haces al passat), te metes el cable con una guía por los tubos empotrados.
Hace poco, a la casa de mi hermano, le metí 60 metros de cable de red por entre los tubos de la luz, para conectar el pc al router wifi. Eso si, si te decides por meter el cable por los tubos de la luz, que el cable sea apantallado
Publicado: Dom Jun 28, 2009 10:49 am
por Mondrollo
como dice JCR lo mejor es tirar cable, si desde la calle entra a tu habitacion hay tendras el PTR caja blanca tipo cajetilla cerillas que le salen los cables por la parte de abajo hacia las rosetas interiores, lleva una especie de puerta pequeña que si la levantas aparecen dos conectores pequeños(L1 y L2) que al pulsarlos liberan los cables que te he dicho antes y puedes meterle el tuyo,acuerdate debajar la puerta ya que aisla la parte de dentro de tu casa.
http://img66.imageshack.us/i/ptr17ha.jpg/http://img517.imageshack.us/i/dscn0060re0.jpg/http://elrafel.com/datostienda/productos/ptr.jpghttp://america.testdevelocidad.es/images/ptr.gif
Publicado: Dom Jun 28, 2009 11:46 am
Es raro, yo vivo en un noveno piso y si paro el en +/- 50 metros del portal, tengo cobertura de mi propia wifi...
Lo que yo haría sería ejecutar la solución 2)... pero ten en cuenta que los empalmes de líneas telefónicas, para que luego no den ruido, tienen que ser muy entrelazados y fuertes... yo cuando empalmo cables de teléfono, le dejo a cada hilo 2 cm. de trenzado, lo más apretado y fino que puedo... Es decir, cortas el cable, separas los 2 hilos de cada trozo... los pelas al menos 2 cm. (las 4 puntas) y los empalmas dejando 2 cm. de trenza... luego ahí pones una toma de teléfono (suelen ir con tornillos o con toma rápida)
Luego, conectas ahí el rj11 que va al router... Y del router al ordenador ya te lo haces con rj45.
Publicado: Dom Jun 28, 2009 8:51 pm
por eltitoxusmi
A ver, la cobertura wifi depende de muchos factores, en primer lugar depende de la temperatura del ambiente exterior (si quieres pillar fuera de casa), del revestimiento de las casas o paredes y demás historias... El tema de poner una segunda roseta no habría ningun tipo de problema, para no dejar cables a la vista deberás seguir algun cable que vaya de la parte de abajo a la parte de arriba y por el mismo sitio pasar el cable del telefono.
Un saludo!
Publicado: Dom Jun 28, 2009 10:56 pm
por Moretti
Gracias por vuestras respuestas. A ver si me hago con una guía ( quizá me dejen) y consigo pasar cable hasta la habitación.
creéis que este nervometal que menciono, puede producir un efecto similar a la jaula de Faraday?
Publicado: Dom Jun 28, 2009 10:58 pm
por Valadian
ostia colega, toma ya, hasta faraday esta presente por aqui
Publicado: Dom Jun 28, 2009 11:09 pm
por Moretti
Publicado: Dom Jun 28, 2009 11:11 pm
por Valadian
ya veo
