.:SoloVag:. • Mikymadrid MK IV tdi concepline - Página 8
Página 8 de 11
Re: Mikymadrid MK IV tdi concepline
Publicado: Lun May 11, 2009 11:42 pm
por borja_perez
Publicado: Mar May 12, 2009 12:47 am
por alengti
q hago yo q tengo techo sola? tendria q tapizar tmb la cortinilla... joe me estan entrando muchas ganas, pero me tira para atras lo de los parasoles y demas...
Publicado: Mar May 12, 2009 7:12 am
por cokicornas
Publicado: Mar May 12, 2009 7:46 am
por mikymadrid
Con el techo no hice mas fotos porque es mucho follon,pero hoy tengo pensado tapizar los montantes,asi que con esos fotografiare el paso a paso para que podais verlo con detalle a modo de manual,alengti,animate a hacerlo,ya te digo,que en su dia tapizamos el de borja coki y yo,y quedo muy bien,es mas complicado,pero con paciencia y buena mano se hace bien tio,Coki sabes que en breve lo veras en directo,para la parte de los parasoles le quite la gasa que lleva por detras para que estirase mejor,a quedado perfecto tio,si te animas a hacerlo este finde,ya sabes no? magreen
Publicado: Mar May 12, 2009 2:24 pm
por borja_perez
Juas...
Tengo una foto nuevaaa jajajajajajaja
Haber que os parece..
No creo que te moleste no miky??
Publicado: Mar May 12, 2009 8:59 pm
por mikymadrid
Claro que no,tu nounca molestas Borja!!
Bueno voy a tratar de explicaros paso a paso como tapizar el techo tomando como ejemplo un pilar.
Preparamos la pieza y cortamos la tela en la medida necesaria
despues dependiendo del tipo de tela que escojamos y la zona a tapizar,habra que quitar una especie de malla que lleva por detras(otras son especificas para tapizar techos y no la llevan) en mi caso no esta pensada para esto,por eso lo de quitar la malla para poder estirar y dar forma al tapizado
despues de retirar la malla debe quedarnos tal que asi,no os aconsejo que retireis la malla de sitios donde no haga falta,ya que va pegada a una espuma que sale con facilidad y luego se nos notara al tapizar
Una vez lo tenemos preparamos una brocha,el pegamento y el repiente para el pegamento,en mi caso compre medio barril de cola magreen
Aplicamos una primera capa de cola sobre el tapizado viejo,para que empape y se quede firme
despues aplicamos una segunda capa de cola pero esta vez en menor cantidad y pegamos el nuevo tapizado y esto seria lo que nos quedaria
una vez tapizado pinte ciertas piezas con un spray que me trajo Borja,la verdad que el tono es lo mas parecido posible al color de la tela
Espero que os haya servido de ayuda,la verdad es que es un follon sacar fotos mientras se hace esto,que lo pongo todo perdido de cola,eso si,como consejo,una vez lo tengais tapizado,procurad dejar que seque de un dia para otro antes de montarlo,yo lo comprobe con el techo,lo tapize,lo deje secar y al dia siguiente lo monte y todo ok,pero con los montantes los deje secar poco y al montarlo como es logico hay que apretar,al estar la cola fresca se moja la espuma del tapizado y se queda la marca como undida de donde se an puesto los dedos,pero haciendolo con tiempo,la verdad que queda muy bien y es un cambio radical el que da el interior,animaos joer!!! :demonio:
Publicado: Mar May 12, 2009 9:56 pm
por adofaifo
Joder, pedazo mini manual !!!!!
Una cosa, esa pintura agarra bien el plastico son aplicar imprimación? podria interesarme......
Publicado: Mar May 12, 2009 11:44 pm
por borja_perez
Publicado: Mié May 13, 2009 12:33 am
por nachinho
:alavado: joder miky te ha quedando d.p.m.!!!estas haciendo realidad mi vision del sabado... :cuñao: , por mi parte ya me convenciste para una futura mod. :ok:
un saludo y adelante con la mod que esta quedando de miedo :bravo2:
Publicado: Mié May 13, 2009 8:54 am
por boker
Vaya curro que debe tener eso, te felicito por lo bien que queda ;)
Publicado: Jue May 14, 2009 2:50 pm
por mikymadrid
Bueno unas fotillos del techo montado haber si se anima nanchinho magreen
Espero que os guste,un saludo
Publicado: Jue May 14, 2009 3:27 pm
por Sergio_VK
joder que diferencia!
Publicado: Jue May 14, 2009 3:47 pm
por cokicornas
Muy cordial :ok:
Publicado: Jue May 14, 2009 10:29 pm
por alhambremi
miky eso no me lo avias contado, queda de vicio muy muy guapo,
PD me la pela
Publicado: Jue May 14, 2009 10:58 pm
por nachinho
miky, miky no me piques!!!! :monoloco: magreen. Te queda muy bien....me gusta, pero yo con los cristales tintados se haria muy "cueva" pero no lo descarto para un futuro!!! :D
una pregunta, como tienes pensado hacer con las gomas de las puertas????conseguir las negras o "apañar" las que tienes.
