madelgado - Passat 3BG COMFORTLINE TDI AVB 100 CV Mayo 2001 - Página 8 - .:SoloVag:.
alkarre
Re: madelgado - Passat 3BG COMFORTLINE TDI AVB 100 CV Mayo 2001
Mensajepor alkarre » Mié Sep 16, 2009 9:36 am
buenas miguel angel joder que cambio le has pegao el navegador queda chulisimo ya me contaras que le has echo que lo mimo me apunto yo tambien al navegador chino.
ya nos vemos
Mensajepor el_robledo » Mié Sep 16, 2009 6:14 pm
No sabia que llevabas tambien asientos calefactados traseros!! Que caña!! Que te queda poner mas OEM?? Como va el cambio aut?
Mensajepor madelgado » Mié Sep 16, 2009 11:45 pm
Hola a todos, el navegador de momento está en fase de instalación... es indispensable lo de los mandos al volante, y tengo pendiente el tema del interface... Resulta que hay gran varidad de ellos pero para marcas conocidas (pioneer, clarion, jvc, kenwood, sony, ...) el tema es que esto no trae marca y tendría que probar varios o bien que me presten uno y examinarlo (ya que lleva unos puentes con cables que dicen para qué fabricante es). No creo que los chinos hayan inventado la rueda, es decir, que habrán incluído en su aparato un interfaz ya existente... en ello estoy.
También querría usar el detector del touch-screen de la pantalla para ponerle una salida trasera y así poder usarlo como ratón para un posible carputer... ya sé que esto suena a demasiado mogollón, pero no sería más que un PC del tamaño de una etapa de potencia, puesto en el maletero, y desde el que controlaría diversas funciones:
- cámara trasera, con tarjeta usb de captura de vídeo (la tengo ya). Sobre la imagen de la cámara, el PC haría el mirror de la imagen y superpondría los datos de los sensores de aparcamiento. Con el sensor delantero, tan sólo sacaría los datos de los sensores. Los datos sería la distancia al obstáculo y el sensor que está más cerca, la misma que sacaría el display ese que viene con los sensores (y que obviamente no he puesto porque es un pegote)
- información puertas abiertas: sería lo mismo que saca el FIS, pero a todo color y a partir de un coche mejor dibujado. Para ello usaría un interface can-bus/usb, que estoy en vías de conseguir. Por tanto podré mostrar en la pantalla china los datos de puertas abiertas, así como otros que vengan por el can-bus (velocidad, rpms, temperatura, ...)
- Función de diagnóstico: con un programa propio que, tras arrancar y en segundo plano (es decir, sin verse en la pantalla, que mostraría la radio/navegador/etc) realizaría las veces de un auto-scan (esa parte ya la tengo dominada) y, si hubiera algún error en algún módulo, lo cantaría, indicando el módulo y el error
- Además, agregaría una función que ahora no es posible poner, y es el control de presión de neumáticos. Usando el puerto paralelo, capturaría los pulsos de las 4 ruedas (captadores del abs) y podría compararlas en tiempo real, para así poder identificar si una rueda gira más lenta que las otras (es decir, más floja), con lo cuál también avisaría. Por can-bus captaría el ángulo de giro de la dirección.
- También la ocupación de asientos/cinturones en las 5 plazas (requiere poner los micros en los anclajes, puesto que cuando puse las mantas traseras de los asientos ya metí el detector de presencia que lleva el Golf V, lo que pasa es que no lo tengo conectado a nada...
- y por supuesto, sacaría por el FIS cualquier información reseñable, ya que ahora el FIS no muestra nada en la línea superior... está toda para mí...
Y todo eso solapado con otro sub-proyecto, que consiste en exportar por puerto serie (sobre bluetooth) los datos de navegación del iGo (instrucciones, datos de la ruta, radares, ...) Para ello tengo que desarrollar un plug-in que volcará una vez por segundo estos datos al BT que irá a parar al carputer. Cuando lleguen estos datos será que el iGo estará navegando y sacará en modo gráfico los datos por el FIS... El carputer tendrá una lógica de prioridades para decidir qué mensaje se muestra en cada momento.
En fin, un invierno aburrido...
Última edición por madelgado el Mié Sep 16, 2009 11:47 pm, editado 1 vez en total.
Mensajepor madelgado » Mié Sep 16, 2009 11:46 pm
Mensajepor cokicornas » Jue Sep 17, 2009 8:17 am
Alucino con todo lo que vas a hacer con tu nuevo aparatito. Tengo ganas de verlo en directo.
Si te puedo ayudar en algo, en probar cosas, sacar datos o lo que sea, ya sabes.
Sobre el sensor de presencia del Golf V...siempre he querido ponerlo en el asiento del copi (a mí no me hace falta). Cuando consiga uno de desguace ya te preguntaré si se me resiste ponerlo (creo recordar que tengo por ahí guardados los pasos para conectarlo...)
alkarre
Mensajepor alkarre » Jue Sep 17, 2009 12:59 pm
joder miguel angel me quedo impresionado como siempre ya nos iras contando.
Mensajepor alengti » Jue Sep 17, 2009 9:07 pm
JO---DER lo tuyo es de alucine miguel angel te tendrian que dar un premio, no se algo al mejor "chapuzas" (desde el cariño) y/o rediseñador del confort de vehiculos... en fin te dedico un CHAPEAU!
Tema pendiente: a ver cuando podemos quedar para el sensor de parking. si te parece intercambiamos nuestros numeros x privado y asi sera mas facil quedar si un dia me pilla cerca de tu pueblo/barrio. si te parece bien mandamelo y te envio el mio.
Un saludo champion!
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Vie Sep 18, 2009 3:58 am
Con todos los respetos Sr. Madelgado, me atrevería a decirle que es usted el puto amo!!!
Estoy realmente impresionado, hasta ahora solo había oido hablar de tí por todas partes, pero nunca había visto tu perfil y solo cabe añadir tres palabras nacionales:
OLE, OLE Y OLE!!!
Salu2
alkarre
Mensajepor alkarre » Vie Sep 18, 2009 3:25 pm
eso es migel angel es un nº 1 cada dia nos sorprende con algo nuevo.
un abrazo
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Dom Sep 20, 2009 8:25 pm
Espero ansioso los avances del "chino" ;)
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Jue Feb 18, 2010 8:57 am
Madelgado, hace tiempo que no te veo el pelo por aki, espero que todo vaya bien, ok?
Un saludo ;)
Mensajepor toledin » Lun Feb 22, 2010 8:36 pm
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Mar Feb 23, 2010 10:19 am
Mensajepor mangurrino » Mié Feb 24, 2010 10:51 pm
Juan desde que eres padres estas muy despistado.
Tu mira mi firma y avatar,.
Que pasa como anda el zagal?
Segun me cuenta del comando andalucia esta echo un fiera.
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Jue Feb 25, 2010 11:59 am
