Mikymadrid el retorno GTI e.e
mikymadrid
Re: Mikymadrid el retorno GTI e.e
Mensajepor mikymadrid » Mar Sep 28, 2010 9:36 am
Luichi escribió:
mikymadrid escribió:aunque no soy capa de hacerlas funcionar solo cuando el motor este arrancado,se encienden siempre que haya contacto :roll:
hola Miky,
como has conectado la alimentacion del modulo de luces auto?
has utilizado en cable del alternador, el azul del cuadro?
Gracias Luichi,pues yo conecte dos positivos,cosa que no entiendo,con uno deberia de ser suficiente :duda:
Uno es positivo bajo llave que va al 75x creo recordar y el otro es un positivo que va al pin 11 del conector azul,el caso que si conecto los dos,la logica me dice que si le meto positivo bajo llave y positivo bajo el alternador,prevalecera el positivo bajo llave que actua antes de arrancar el motor,teniendo los dos positivos conectados,e modulo me funciona igual que si desconecto el positivo del alternador.
A mi se me hace raro que el modulo necesite dos positivos,pero Nanchinho :alavado: antes de mandarme el modulo lo probo en su coche y le funcionaba perfecto y toneclio lo lleva instalado del mismo modo y tampoco tiene problemas :?
Mensajepor toneclio » Mar Sep 28, 2010 10:24 am
Miky, comprueba que tu instalación esté así, ok?
Mensajepor Luichi » Mar Sep 28, 2010 10:34 am
como me suena este esquema magreen
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Mar Sep 28, 2010 10:47 am
Pues si,en teoria es asi,Nacho es el que lo puede confirmar,pero algo debe de haber mal que no funciona como debe :fallo:
Mensajepor toneclio » Mar Sep 28, 2010 1:32 pm
mikymadrid escribió:Pues si,en teoria es asi,Nacho es el que lo puede confirmar,pero algo debe de haber mal que no funciona como debe :fallo:
Miky, olvídate de la teoría y en cuanto puedas baja al coche y míralo, ok? :mubien:
Luichi escribió:como me suena este esquema magreen
Coño, es cierto no he pagado los derechos de autor... que viene la SGAE!! :acaballo:
Un saludo y perdona por la usurpación... :colorao:
Mensajepor Luichi » Mar Sep 28, 2010 4:41 pm
de perdona nada, me debes unas birras :cervezas: :rotoparto:
Mensajepor javieres » Mié Sep 29, 2010 9:16 pm
capullin las ñapas que le iba ahacer al mio te las has llevado tu, cansinooooo. Bueno a ver si pronto consigo lo que tas llevado, que ya me pones los dientes largos.
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Sab Feb 05, 2011 3:17 pm
Bueno pues despues de un tiempo sin chuches nuevas y sin postear,volvemos a la carga. :ok:
Asi que sintiendolo mucho,me despido de mi navi para pasar de esto:
a esto:
Pioneer f-920bt.Xd a ver si saco tiempo y la monto que estoy que no cago!! magreen
Mensajepor carbu » Sab Feb 05, 2011 9:15 pm
Esta por casualidad nomanda informacion al FIS verdad??.. Yo es que no quito el MFD1 porque sino con el quito el cuadro con FIS..
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Lun Feb 07, 2011 7:57 pm
Pues que yo sepa no,se que hay algunos modelos que si mandan esa info,pero la verdad que estoy perdido en el tema,bueno,aqui os dejo unas fotos de como queda montado :ok:
Detalle de donde e decidido colocar el conector usb/jack
Ni que decir tiene que nada que ver con el mfd,este sobresale un pelin,cosa de 1cm,pero claro,en prestaciones....
Saludos :hola:
o pendello
Mensajepor o pendello » Vie Feb 11, 2011 2:02 am
joer miky tienes es GTI impecable........ya quisiera que el mio brillase tanto.....
muy guapo el pioneer ese que has montado.....
una cosa que he visto por tu perfil.....
has montado portpinzas de un passat??? la pinza del passat no va en distinta posicion a las nuestras??? de ser validas de que passat debo buscar??? hace unos meses tuve un passat v6 siniestro para despiezar y....me dijeron que los portapinzas no me valdrian.....
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Vie Feb 11, 2011 10:51 pm
o pendello escribió:joer miky tienes es GTI impecable........ya quisiera que el mio brillase tanto.....
Anda ya sera menos tio,el tuyo esta de escandalo,tu sabes muy bien las cositas que me dan envidia de tu coche,aunque quizas en breve la lista se vaya acortando :hedicho:
Lo de los frenos del passat,van colocadas las pinzas a la inversa de nuestros coches,por lo que son las manguetas las que no te valen,pero si los portapinzas,ya puse que mis portapinzas me los saco el amigo javieres y proceden de un passat 3bg 2.5 v6 asi que te informaron mal :roto2:
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Sab Mar 05, 2011 7:51 pm
Asi como quien no quiere la cosa :cuñao:
Solo queda decir una cosa,Nacho grande!! :amigos:
Mensajepor alengti » Dom Mar 06, 2011 2:35 pm
Pfffffffff tremendos ya lo sabeis, le quedan de lujazo!!!
Enhorabuena miky
Mensajepor Hephestos » Dom Mar 06, 2011 4:01 pm
Buffhhhhhhhhhhh que lujazo macho! a disfrutarlos!!!!
