Claro que no,tu nounca molestas Borja!!
Bueno voy a tratar de explicaros paso a paso como tapizar el techo tomando como ejemplo un pilar.
Preparamos la pieza y cortamos la tela en la medida necesaria
despues dependiendo del tipo de tela que escojamos y la zona a tapizar,habra que quitar una especie de malla que lleva por detras(otras son especificas para tapizar techos y no la llevan) en mi caso no esta pensada para esto,por eso lo de quitar la malla para poder estirar y dar forma al tapizado
despues de retirar la malla debe quedarnos tal que asi,no os aconsejo que retireis la malla de sitios donde no haga falta,ya que va pegada a una espuma que sale con facilidad y luego se nos notara al tapizar
Una vez lo tenemos preparamos una brocha,el pegamento y el repiente para el pegamento,en mi caso compre medio barril de cola
Aplicamos una primera capa de cola sobre el tapizado viejo,para que empape y se quede firme
despues aplicamos una segunda capa de cola pero esta vez en menor cantidad y pegamos el nuevo tapizado y esto seria lo que nos quedaria
una vez tapizado pinte ciertas piezas con un spray que me trajo Borja,la verdad que el tono es lo mas parecido posible al color de la tela
Espero que os haya servido de ayuda,la verdad es que es un follon sacar fotos mientras se hace esto,que lo pongo todo perdido de cola,eso si,como consejo,una vez lo tengais tapizado,procurad dejar que seque de un dia para otro antes de montarlo,yo lo comprobe con el techo,lo tapize,lo deje secar y al dia siguiente lo monte y todo ok,pero con los montantes los deje secar poco y al montarlo como es logico hay que apretar,al estar la cola fresca se moja la espuma del tapizado y se queda la marca como undida de donde se an puesto los dedos,pero haciendolo con tiempo,la verdad que queda muy bien y es un cambio radical el que da el interior,animaos joer!!!
![demonio :demonio:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
