alejandrini1985 - Seat Toledo II TDI 110cv AHF
alejandrini1985
Re: alejandrini1985 - Seat Toledo II TDI 110cv AHF
Mensajepor alejandrini1985 » Sab Feb 20, 2010 1:27 pm
carbu escribió:Aham, no sabia que vuestras centralitas eran 1J0 :?.. No obstante si a alejandrini se le enciende la luz al hacer el test debe haber alguna forma de decirle a la centralita que con el tempomat tiene que encenderse..
¿Puede ser que me falte cableado de la maneta a la centralita? ¿o de la centralita al cuadro?
:confuso: :confuso: :confuso:
Mensajepor carbu » Dom Feb 21, 2010 10:00 pm
Podria ser, pero que manual seguiste para instalarla??.. Si seguiste alguno de los que hay en fullcustom es raro que se te haya pasado cablear algo..
alejandrini1985
Mensajepor alejandrini1985 » Dom Feb 21, 2010 10:28 pm
Manual ninguno, lo llevé a la Seat al principo de adquirir el coche.
Por aquel tiempo no tenía ni idea de cosas de estas... que me lo digan ahora, jeje
Mensajepor carbu » Mié Feb 24, 2010 12:06 am
Tonces pillate el manual de fullcustom mismo y mirate a ver como la llevas conectada, no vaya a ser que en la seat no te la hayan cableado completamente.. Es que es raro que haciendo el test del cuadro te encienda la luz y sin embargo luego con el tempomat activo no :?.. A mi me da que falta algo de cableado..
Si quieres cuando este por malaga te echo un cable y lo miramos ;)..
alejandrini1985
Mensajepor alejandrini1985 » Mié Feb 24, 2010 2:03 pm
Perfecto. Detodos modos tenemos que quedar para lo del filtro anti parásitos.
Mensajepor toneclio » Mié Feb 24, 2010 2:20 pm
carbu escribió:Tonces pillate el manual de fullcustom mismo y mirate a ver como la llevas conectada, no vaya a ser que en la seat no te la hayan cableado completamente.. Es que es raro que haciendo el test del cuadro te encienda la luz y sin embargo luego con el tempomat activo no :?.. A mi me da que falta algo de cableado..
Carbu, ojalá que se deba a eso, pero ya te digo que somos unos cuántos (te hablo de Golf y Passat) los que lo llevamos de serie y no enciende el testigo ni de coña :no: ... ojalá deis con la solución, aunque ya te digo que por lo que sé es por versión de centralita motor. :pensador:
alejandrini1985
Mensajepor alejandrini1985 » Mié Feb 24, 2010 4:19 pm
toneclio escribió:Ya, por eso puse "en algunos" ... :cuñao:
Mi 1J0 termina en AH, pero creo que es cuestión del tipo de centralita motor, que en mi caso creo que es esta: 038 906 012 M G000SG 2528 :pensador:
Mirando he visto que mi centralita motor es muy parecida a la tuya.
038 906 012 T G000SG 2532
Me tiene muy confuso :pensador: :pensador:
Luego en un despiece de un Toledo como el mío, con mismo motor (AHF) y del mismo año, tiene diferente referencia. ref 038 906 018 BT
alejandrini1985
Mensajepor alejandrini1985 » Mié Feb 24, 2010 8:21 pm
Otro dato más.
038 906 012 AT G400SG 2815
Esta centralita de mi hermano al cual sí se le enciende la luz.
Mensajepor toneclio » Mié Feb 24, 2010 11:52 pm
alejandrini1985 escribió:Otro dato más.
Pues fíjate en esta:
038 906 012 AP 0000SG 2807
Me "aventuro" a decir que la clave está en esas 2 letras que van al final de la referencia del controlador. A los que llevamos sólamente la referencia acabada en una sola letra no se nos enciende el testigo...
Puedo estar en lo cierto??? :duda: :duda: :duda:
