Testigo calefacción asientos en amarillo "mangurrino dixit" - Página 7 - .:SoloVag:.
Mensajepor javieres » Mié Feb 25, 2009 1:09 pm
pues yo ando a ver si la trermino tengo 20 microled de esos y alumbran bien. pero a la hora de soldarlo en el circuito me pierde intensedad.
Mensajepor madelgado » Mié Feb 25, 2009 1:16 pm
Teóricamente está bien... pero eso sería sabiendo de antemano que la tensión fueran 12 voltios... Si fuera 7 u 8, entonces ya sería demasiado grande... Yo que tú haría una cosa... ya puestos a desmontar el botón otra vez, mide el voltaje de donde estás sacando el positivo... y vuelve a calcular el valor de acuerdo a ese voltaje... Si ya lo has medido y son 12 voltios, entonces no digo nada... sólo que algo falla. Si tienes alguna resistencia más, mide mejor el valor, porque aunque teóricamente sea el que comentas (por el código de colores) no puede ser que con 12 voltios y esa resistencia te luzca tan poco...sea del diámetro que sea
Mensajepor cokicornas » Mié Feb 25, 2009 4:37 pm
Gracias! Probaré a ver con el polímetro y el botón enchufado al coche. Lo que no se es como calcular el valor para saber qué resistencia poner (en caso de que no sean 12 voltios y haya que recalcular)
Qué tensión le tiene que llegar al led? Si pongo el polímetro antes y después de la resistencia sabré si es la correcta? O mejor hacerlo con una de las que tengo sin montar?
Perdona, pero mis conocimientos de electrónica son mínimos...:roll:
Mensajepor madelgado » Mié Feb 25, 2009 4:48 pm
Guárdate éste enlace...
Source voltage es lo que te diga el polímetro que hay como positivo (serán menos de 12, creo);
Diode Forward Voltage, ponle 2 voltios (es lo estándar); y como Diode
Forward Current ponle 20 mA... también es lo estándar...
Te dará como resultado el valor comercial más próximo (no todos los valores de resistencia están a la venta... por ejemplo, si te sale 335, comprarás 330, que a efectos prácticos es lo mismo)
Mensajepor cokicornas » Mié Feb 25, 2009 6:00 pm
Estupendo, gracias! Ya he visto que con 12 sale 560. Luego os cuento :ok:
Mensajepor madelgado » Mié Feb 25, 2009 6:04 pm
Mensajepor javieres » Mié Feb 25, 2009 10:48 pm
se me sigue quedando el led rojo y no se enciende el amarillo me ando comiendo la cabeza y nada pruebo a merle corriente y no llega
Mensajepor Papapitufo » Mié Feb 25, 2009 11:14 pm
A ver, os aseguro que en los dos tipos de botones, el voltaje que le llega del interruptor de calefacción del asiento son 12 voltios y la resistencia adecuada es la de 560 ohms. De hecho, fijaros con el video de los de mangurrino y podeis apreciar como lucen (leds de alta luminosidad), comparados con los mios (leds normales).
Lo que ya me asalta la duda es el tipo de leds que montas, ya que aparte de ser de alta luminosidad, también entra en juego la cantidad de luz que emiten (lux). Mas fácil, suelda la resistencia al led y mételo a 12 voltios a ver como luce...con eso estarás seguro de donde viene el problema.
Mensajepor javieres » Mié Feb 25, 2009 11:50 pm
Mensajepor cokicornas » Mié Feb 25, 2009 11:55 pm
¡Ya está solucionado!
He comprobado el voltaje y efectivamente son 12 voltios (bueno 11,7 exáctamente). Pero me he fijado bien y he visto que los leds redondos iluminan hacia delante mucho pero a los lados casi nada. Es decir que iluminan más parecido a una linterna que a una bombilla. Así que he acercado el led lo más posible a la carcasa del botón y orientado hacia el frente y...¡BINGO!
Los he puesto lo más juntos y alineados posibles para que los dos iluminen por igual el botón, pero lógicamente uno tapa un poco al otro. Lo ideal sería utilizar leds más planos como los del botón de la luneta térmica. Si no me equivoco son los SMD. Así no se pisan el uno al otro e iluminan de manera más uniforme.
Y por último el vídeo de como han quedado. A ver qué tal se ven mañana con la luz del día....:ok:
Gracias a mangurrino, papapitufo y madelgado!!! Me habéis hecho aprender unas cuantas cosas más :ok: y tener controlados los calefactados. El único inconveniente es que ahora va a ser más fácil que me pillen cuando los enchufo sin avisar para quemar al que se siente de copi :risa3: :riendo:
Mensajepor javieres » Jue Feb 26, 2009 12:02 am
bueno los dos diodos que van unidos entre si sigue sin funcinarme.
Mensajepor Papapitufo » Jue Feb 26, 2009 12:09 am
Cokicornas: :bravo2: :bravo2: :ok: :ok:
Javieres: venga, casi lo tienes, revisa el esquema que en algo te lias :duda: :duda: :duda:
Mensajepor javieres » Jue Feb 26, 2009 12:16 am
no si esta bien lo que me da que no le meto bien la corriente, pero a lo mejor tambien me deje algun detalle, le puesto microled quiero terminarla para enseñarlo.
Mensajepor cokicornas » Jue Feb 26, 2009 1:15 pm
javieres pon fotos para que veamos lo que has hecho y a ver si adivinamos qué le pasa, porque por escrito no me entero :ok:
Mensajepor javieres » Jue Feb 26, 2009 3:15 pm
pues a ver si las hago, lo he echo tal como indica y nada, a lo metjor lo pruebo en el coche y funciona, pero tiene que indicar bien cada polaridad de cada led a poner por que sino me parece k nos liamos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 63 invitados
