Testigo calefacción asientos en amarillo "mangurrino dixit"
Mensajepor javieres » Vie Feb 20, 2009 9:43 pm
pues meti corriente al rojo y blanco y unido al gris azul y luego negativo al marron y solo se enciende como antes no entra en naranja, tengo que alimentar alguno mas para probarlo me queda un negro rojo blanco azul y un azul amarillo.
txete
Mensajepor txete » Sab Feb 21, 2009 12:08 am
cokicornas escribió:Si me envías los botones y el material no tengo problema en hacerlo.
Dime a dónde!!! En serio no tienes problema???
Yo estoy entre semana en Madrid y los fines de semana en Segovi, por si te viene mejor que te los acerque en vez de mandarlos por correo...
Saludos y muchas gracias por el ofrecimiento.
PASSAT 3B VARIANT 1.8 20V - GERMAN STYLE
Mensajepor Papapitufo » Sab Feb 21, 2009 12:31 am
Javieres: Pin 7 masa, pin 1 positivo de iluminación, Pin 6 positivo despues de fusible (este alimenta el led amarillo). Con eso tiene que rular...
Mensajepor javieres » Sab Feb 21, 2009 12:41 am
si pero me cargado el led rojo ahora
y el amarillo no me rula como la misma intensidad que si le meto directo la corriente no se como me lo habre fundido
Mensajepor javieres » Sab Feb 21, 2009 12:43 am
otra cosa el positivo es el que tubiste que taladrar y el negativo el ultimo y dnd van los diodos son el negativo
Mensajepor Papapitufo » Sab Feb 21, 2009 12:59 am
No, el que tuve que taladrar es la masa, para conectar la rresistencia que va al led amarillo pata negativa o masa. En el amarillo el diodo va de la pata positiva. en el rojo va en la pata negativa...no te lies con eso...
Mensajepor javieres » Sab Feb 21, 2009 1:12 am
claro yo al led amarillo la resistencia le puse a positivo y como bien dices va a negativo por eso no iba pero de hay que cargara el led rojo cuando me encendia y no le paso nada k raro.
Mensajepor Papapitufo » Sab Feb 21, 2009 1:15 am
Porque al conexionar mal le habrás metido 12 voltios directos al rojo y debe haber hecho: puffffff o algo parecido creo.
Mensajepor javieres » Sab Feb 21, 2009 9:15 am
bueno seguiremos con ello tan solo se fundio un led tengo mas de recambio, lo que mas de da por saco es darle al otro la vuelta ya que es un led de esos micro es mas delicado y pequeño de manejar, muchas gracias pitufinn.
Mensajepor cokicornas » Sab Feb 21, 2009 9:21 am
Mándame un mp y vemos como quedamos, que yo vivo en Madrid, aunque casualmente nací en Segovia :) Ya de paso píllame unos cuántos leds de ALTA luminosidad y te los pago cuando nos veamos ok? :risa3:
Mensajepor jdaguilar » Sab Feb 21, 2009 2:27 pm
javieres escribió:papapitufo me puedes decir de dnd cojo del conector corriente para probarlo ya lo e echo y es una maravilla como a quedado, utilizado led micros y como alumbra ahora para peterle corriente aqui en casa me podrias decir las conesiones , un saludo
Ya sé que escribo tarde, pero yo no me complicaría la vida y lo probaría en el conector del coche; ahí no podrás equivocarte metiendo corriente donde no debes.
Mensajepor javieres » Sab Feb 21, 2009 9:51 pm
vale pues el error estaba en que me faltaba de cortar una pista, la del lado del boton la que es negativo, no lo veia ni aun con el zoom como tu dices por eso algo andaba que no iba bien, luego el diodo le puse tambien al reves por lo que iba de una manera pero de otra no. habria que haberlo marcado dnd va positivo y negativo para evitar mal entendido.
asi si que por eso te digo, ahora pillar unos diodos ya que me los e cargado ahora todos, mi cachis, al desguace de cabeza a por mas interuptores para sacar los led k me gustan los chicos.
muchas gracias `por tu aclaracion
Mensajepor cokicornas » Mié Feb 25, 2009 9:08 am
Ayer compré leds de alta luminosidad para los botones, pero siguen sin iluminar lo suficiente. Siguen siendo de 3mm y amarillos, aunque apagados son totalmente transparentes. Habrá que pasar al plan B (Leds más grandes).... Pruebas:
La banda sonora está algo mejor que en el otro video...
Mensajepor madelgado » Mié Feb 25, 2009 10:26 am
coki, ¿qué resistencias estás poniendo? Igual es sólo eso...
Mensajepor cokicornas » Mié Feb 25, 2009 1:01 pm
madelgado escribió:coki, ¿qué resistencias estás poniendo? Igual es sólo eso...
Uf, a ver. Estos son los códigos de colores que tiene la resistencia:
Verde (5)/Azul(6)/Negro(0)/Negro(x1)/Marrón(tolerancia 1%)
5 6 0 x1 = 560Ω no?
He buscado por la red la manera de calcularlo porque ya no me acordaba de como iba:
http://www.planetaelectronico.com/cursi ... ma2.2.html
Compré también unos leds más grandes (que si entran es muy justo), pero lo mismo poniendo una resistencia más pequeña valdría no? Lo que no entiendo es por qué a Papapitufo si le luce bien teniendo la misma resistencia...
