Testigo calefacción asientos en amarillo "mangurrino dixit" - Página 4 - .:SoloVag:.
Mensajepor javieres » Sab Feb 07, 2009 10:20 am
yo los diodos que usare son los de otros conmutadores que utilizan el grup vag y sacar de hay los led con su resistencia asi me lo ahorro y por lo que se ve me alumbra bastante.
Mensajepor cokicornas » Dom Feb 08, 2009 2:25 pm
Mensajepor javieres » Dom Feb 08, 2009 2:58 pm
cokicornas echas echo un maestro tambien por lo que se ve controlas tambien el tema de la electronica , gracias
Mensajepor Papapitufo » Dom Feb 08, 2009 11:33 pm
Mensajepor cokicornas » Dom Feb 08, 2009 11:43 pm
Mensajepor cokicornas » Dom Feb 08, 2009 11:44 pm
Mensajepor mangurrino » Dom Feb 08, 2009 11:53 pm
Mensajepor Papapitufo » Lun Feb 09, 2009 12:32 am
Unos como estos estan en proceso (mañana por la mañana voy a la capital y pillo material)....por la tarde-noche los hago. Si quieres coki te pongo fotos para que veas como va.
Básicamente el mando es el mismo, identico salvo la tapa exterior y los números de la rueda, por ir el del Golf en horizontal y el del Passat en vertical.
Mensajepor cokicornas » Lun Feb 09, 2009 9:06 am
Mensajepor javieres » Lun Feb 09, 2009 1:17 pm
pues yo voy a ver si voy al lio como tengo interruptores de sobra, pues practicare con los que tengo en casa y de momento los otros lo s dejo en el coche.
Mensajepor cokicornas » Mar Feb 10, 2009 9:16 am
Ayer compré los componentes. A ver si esta noche tengo tiempo y me lío con la ñapa! :ok:
Mensajepor javieres » Mar Feb 10, 2009 10:19 am
y yo cuando me libere un poco de las que tengo pendientes
Mensajepor Papapitufo » Mié Feb 11, 2009 12:10 am
Bueno, hoy le ha tocado el turno a unos interruptores de Golf IV/Bora, que son identicos interiormente a los de León I/Toledo II, Audi A3 8L, Octavia I, etc
En este caso los leds son de alta luminosidad, pero como en la tienda no los tenian de los redondos de 3 mm, tuve que aprovechar unos de un cuadro que me cedió para su estudio y trasteo el mismo propietario de los botones que estaba ñapeando (mangurrino :ok: ). Decididamente, los leds tienen que ser de alta luminosidad, ahora SI se nota mucho la iluminación en amarillo (con la misma intensidad y color que el testigo de la luneta, por ejemplo).
Os cuelgo unas fotos para que veais que no difiere respecto a los botones de mi coche, lo único que la posición del led rojo es ya de serie diferente en estos botones. He compactado y cambiado un poco la instalación, pero sigue el mismo esquema. Si teneis alguna duda preguntad, pero creo se ve claro.
El mando exteriormente es muy similar:
Interiormente casi identico:
Aquí os pongo un detalle de la placa por abajo, he modificado la posición de la resistencia del led de iluminación (cortando la pista por abajo para que no comunique), en su lugar he puesto un puente y así la otra toma del led de la placa aprovecho para soldarle la resistencia del led amarillo y darle masa con la otra parte de la resistencia (esto lo apreciareis mejor en la otra foto).
El puente que se ve es la salida de postivo hacia el led amarillo, en el canto por donde sube he quitado un cahcito a la placa para que pase sin problemas.
Esta foto por arriba veis como los dos diodos van colocados igual que antes, pero todo tiene menos recorrido y se simplifica su instalación:
Aquí os cuelgo unos videos, uno con luz y otro sin luz, vereis que la diferencia es abismal con el anterior (ahora si que lucen):
Última edición por Papapitufo el Mié Feb 11, 2009 5:44 pm, editado 3 veces en total.
Mensajepor javieres » Mié Feb 11, 2009 12:19 am
ya tengo las resistencias me quedan los diodos y al lio.
Mensajepor carbu » Mié Feb 11, 2009 10:21 am
Sacto papapitufo, esos si son como los del leon I y toledo II.. Salvo por el embellecedor externo, pero eso no influye xD..
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
