Testigo calefacción asientos en amarillo "mangurrino dixit" - Página 2 - .:SoloVag:.
Mensajepor carbu » Jue Ene 29, 2009 10:35 am
Juer, que buena ñapa, ni veces que me habré dejado la calefacción del asiento puesta porque no te das cuenta de que esta encendida :?..
Lo único que me echa atrás es que no he soldado mucho y esto me parece minúsculo y a parte, si te cargas un potenciómetro cuestan una pasta..
Mensajepor mangurrino » Jue Ene 29, 2009 3:01 pm
Que bueno lo que estudia la gente jejej.
Bueno pon unas fotos de los botones ya en el passat,
Despues te dire cual te gustan mas si las del aleman o las del Catalan,.
Ya estaremos en contacto
salu2
Mensajepor jdaguilar » Jue Ene 29, 2009 5:09 pm
Muy buena modificación, de hecho cuando monté la calefacción esperaba y daba por lógico este detalle como en la luneta térmica; no me gustó nada que no fuera así.
En cuanto pueda lo haré, por cierto puedes dar más información sobre los diodos que has utilizado para saber pedirlos en la tienda de electrónica.
Mensajepor Papapitufo » Jue Ene 29, 2009 6:02 pm
Edito el post inicial y añado lista de materiales. Gracias Diego.
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Jue Ene 29, 2009 9:57 pm
Me apunto la mod.
En mi caso solo cambiaria de color el número de la regulación, ya que es un mismo botón para los dos asientos y cada uno con su ruleta pero un unico dibujo para ambos.
Mensajepor mangurrino » Jue Ene 29, 2009 10:06 pm
Mensajepor madelgado » Jue Ene 29, 2009 11:01 pm
Mensajepor Papapitufo » Vie Ene 30, 2009 8:32 am
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Vie Ene 30, 2009 2:50 pm
Eso es lo que kiero hacer: el icono del asiento siempre blanco y cada ruleta que se ponga amarilla cuando estén encendidos
En mi caso es mas complicado, ya que solo hay una bombilla (en mi caso un led) para iluminar todo
Mensajepor Papapitufo » Sab Ene 31, 2009 12:47 am
Bueno, pongo el video que he grabado, perdonad la calidad pero es lo que hay, no tenia buena luz y estaba sujetando a la vez un portatil de leds para dar algo de claridad :rotoparto: :rotoparto: era para verme, la luz en una mano, el mobil en la otra y necesitaba una mano mas para darle a la ruedecita :duda:
No va a ganar ningún oscar, además el actor principal es un poco vergonzoso y no habla!
Dado que creo que el led luce mas bién poco, he barajado sustituir la resistencia de 560 ohms por otra de 510, a ver si no se pasa de voltaje y aguanta. En caso contrario seria cuestión de sustituir el led por uno de mas luminosidad. De esa manera el resultado seria mas impactante todavia
Mensajepor javieres » Sab Ene 31, 2009 12:52 am
eres un monstruo vale que hay que conseguir esos led de luna termica pues puedo pillar un apar de ellos ademas e pillado otros 2 botoneras de calefactable un dia wenisimo hoy. pasame detalle a detalle.
Mensajepor Papapitufo » Sab Ene 31, 2009 12:59 am
Javieres, ¿que quieres decir con eso de pasame detalle a detalle? ¿Con lo que se vé el post te vale o que mas necesitas? Miratelo y dime donde te pierdes por guiarte a partir de ahí.
david-passat
Mensajepor david-passat » Sab Ene 31, 2009 1:29 am
Muy bueno papapitufo y gracias por el esquema de la segunda bateria .
Mensajepor javieres » Sab Ene 31, 2009 1:30 am
es que abri la foto y nada, luego lo de las resistencias si estan facil de conseguir y ese diodo si lo sacaste de algun boton, voy a ver si me hace foto mas grande ya pinche y si algo mas pero no tanto.
Mensajepor Papapitufo » Sab Ene 31, 2009 1:38 am
Los componentes javieres en cualquier tienda de electrónica en madrid los encuentras y no valen ni 2 euros.
Cuando pinchas la segunda vez, ya dentro de imageshack, en la pantalla que te sale aún puedes hacer un zoom, ¿con eso no te basta?
Sinó te paso por correo las fotos originales y esas si las puedes hacer grandes..
