Mensajepor madelgado » Mar Ene 27, 2009 11:43 am
¿Por qué vas a mirar ya dentro del asiento?
Suelta el conector de tu lado y haz estas mediciones en el conector que viene del suelo (imagino que tendrás 4 cables, dos negros, uno gordo y uno fino... y dos marrones, uno gordo y uno fino)
- Continuidad: Introduce una punta en uno de los dos marrones y con la otra toca el aro metálico de la toma de mechero... debe haber continuidad
- Lo mismo en el otro cable marrón.
Si ambos están OK, entonces:
Suelta el botón de tu lado y mide continuidad entre los dos cables negros, entre el gordo negro/algo del conector del mando y el gordo negro/algo del conector que va al asiento... Lo mismo con los negros/finos.
Si todo está ok, vamos a probar la tensión:
- Primero mide continuidad entre el cable marrón del conector del mando y el aro metálico del mechero... si está ok, seguimos (usaremos esta masa como referencia en futuras mediciones)
- +12 permanentes: tiene que haber +12 voltios en el cable rojo/gris gordo que hay en el mando... como masa, usa el marrón del mando o el aro del encendedor.
- Pones el contacto y mides tensión en el cable negro/auzl finito del conector del mando... de nuevo debe haber 12 voltios.
Si todas las mediciones están correctas, indicaría que es el mando... pero como lo has invertido con el otro y sigue sin funcionar, entonces alguna de estas mediciones fallará. Ya comentarás. Un saludo!
