Mensajepor madelgado » Dom Ene 25, 2009 1:01 am
Yo voto por la instalación... los asientos llevan 2 o 3 mantas en paralelo... y en caso de fallo de la resistencia, falla esa, pero la otra funciona... se suele romper más la de abajo, pero el respaldo seguiría calentando.
Lo primero que miraría es que no se haya desconectado el conector del asiento... si lo has subido a tope y estaba un poco tirante, se puede haber soltado... descartando eso, puede que se haya roto el mando como dice papapitufo.
Si aún mañana después de mirar lo que se te sugiere aquí, sigues sin resolverlo, busca un polímetro que ponemos unos puntos de medida para ver qué es lo que falla. Saludos.
