Página 1 de 2
cortinilla trasera en bandeja Passat 3BG Ayuda!!
Publicado: Vie Ene 23, 2009 3:34 am
por NachoPassat
Hola! kiero instalar la cortinilla trasera en mi passat, e visto ke el compañero madelgado lleva la OEM, keria saber si alguno mas la llevais si es electrica o como, porke kiero ponerle una por el sol y par aponer cualkier mierda del norauto prefiero poner la OEM, haber si alguien me puede decir precios y tal , muchas gracias a todos!
Re: cortinilla trasera en bandeja Passat 3BG Ayuda!!
Publicado: Vie Ene 23, 2009 7:36 am
A ver soluciones no hay muchas, te comento:
- Cortinilla de accesorio de VW: La que yo llevo, a medida para el passat 3b/3bg, se atornillaba por debajo a la bandeja y llevaba unos ganchos que se colocaban en la junta entre el tapizado del montante trasero y el sobrecielo, por encima de los reposacabezas posteriores. Igual la podrás encontrar en algun conce todavia o por ebay en alguna tienda de accesorios de alemania (seguramente mas barata). Cuenta unos 40 leuros creo.
- Bandeja trasera OEM con cortinilla integrada: La que montó madelgado, pues eso, OEM, nada mas que decir, perfectamente integrada, con unos anclajes superiores resistentes. Eso, perfecta. Unico pero cara si la compras nueva pero si la encuentras por ebay en alemania con el envio te saldrá por unos 70 o 80 creo (madelgado te dirá mejor loque le costó), pero vale la pena.
- Cortinilla OEM electrica: Existe, pero hay muy pocas, tiene un botón especifico para subir/bajar (que va debajo del de la calefacción del asiento delantero derecho). Si encuentras alguna de segunda mano en ebay saldra carita supongo, ya que es poco común, nueva ni te cuento... Tienes que contar que hay que hacer una mínima instalación electrica, desde la caja de fusibles al boton y de ahí pasar cable hasta la cortina trasera.
A partir de ahí, lo que yo haria darle caña al ebay.de, google translator en mano sino deutsch gesprochen, y p'alante...
Publicado: Vie Ene 23, 2009 9:19 am
por carbu
Publicado: Vie Ene 23, 2009 11:06 am
La cortina trasera eléctrica no la he visto ni siquiera en el ETKA, aunque el esquema eléctrico sí está en ELSAWIN. Yo no pensaba ponerla, pero en el tapizado del techo llevaba unas muescas hechas que quedaban "feas" y decidí en primera instancia comprar los soportes de la cortina, para tapar los agujeros... A los pocos días de haber hecho esto, ví que el mismo vendedor al que le compré el tapizado, puso a la venta la bandeja con cortinilla... por 40 o 50€, no recuerdo, y unos 15 de portes... como no me envió el plafón, en el primer envío (que figuraba en las fotos) acordé con él que me descontaría algo de los portes y que podía meter el plafón dentro de la caja de la bandeja... en resumen, por 40 o 50 (que no me acuerdo) + 7,5 euros, me envió la cortina... no sólo eso, me envió un segundo juego de plafones (TODOS) y también otro juego de cableado, y otro de volumétricos para techo solar... (por eso vendí los que me sobraban de techo normal, ya que ahora tengo otros de repuesto para techo solar) y eso que sólo faltaba el plafón central con el mando del techo....
En fin, no sé si te habrá aclarado algo... luego, cambiar la bandeja trasera, tiene sólo una complicación: y es sacar las 3 grapas que van a presión en el larguero en el que descansa la parte superior de los respaldos sin que se despeguen de la bandeja.
Si quieres una bandeja trasera como la tuya (sin cortinilla) para experimentar, te puedo vender la mía baratita.
Publicado: Vie Ene 23, 2009 11:13 am
yo vi una con la cortina ya puesta en ebay pero claro era de color grias no me valia para mi color pero esta genial ademas las hay que tienen las bandejas unas lucecitas para que alumbre tambien la parte trasera.
Publicado: Vie Ene 23, 2009 12:55 pm
por francamp
Me interesa el tema......cuál es la palabra mágica para buscar en ebay.de?
Gracias y un saludo.
Publicado: Vie Ene 23, 2009 1:16 pm
aqui os dejo la bandeja con la cortinilla ahora vosotros teneis que entrenderos en el pavo. ok.
Publicado: Vie Ene 23, 2009 2:10 pm
Publicado: Vie Ene 23, 2009 2:38 pm
pues es mas clara que la que tengo yo y estoy pensandolo en pillarla solo por la cortinilla,la que tengo la mia es mas ocura y no me queda nada bien voy a ver si negocio con el tio.
Publicado: Vie Ene 23, 2009 3:44 pm
Publicado: Vie Ene 23, 2009 3:47 pm
si claro a ti te viene al pelo pero tambien a mi mas clara k la que llevo y encima cortina quees lo que quiero ponerle cortina pues nada atacale, y mira haber si la pillas.
Publicado: Vie Ene 23, 2009 4:08 pm
por NachoPassat
joder asi da gusto, muchas gracias a todos buscare por ebay aver y si me canso comprare una por ahi y punto, oye madelgado si te compras esa del ebay ya tienes comprador para la tuya actual jeje
Publicado: Vie Ene 23, 2009 4:10 pm
Publicado: Vie Ene 23, 2009 4:11 pm
hay que se mueva las ventas ahora solo te queda cambiar lo de madera interior te pase un privado.
Publicado: Vie Ene 23, 2009 7:40 pm
