Mensajepor madelgado » Mar Nov 18, 2008 12:44 am
A ver, que está vacío quiere decir que no hay cable conectado por arriba... por abajo está el pin macho que viene de la centralita del ABS... No sé si tienes navegador MFD puesto... si lo tienes, tendrás dicho pin ocupado; si no, lo tendrás libre. Has de coger un cable de reparación con el pin correspondiente e insertarlo en la parte aérea del conector gris. Siendo el pin número 3, será de los finitos, como el de la sirena electrónica o los volumétricos.
No te hace falta sacar el cuadro para quitar el conector azul... diría que ni siquiera hace falta quitar la tapa bajo el volante, aunque quizás lo necesites para enrutar el cable del alternador... Igualmente, bien por el hueco que queda por encima de los fusibles (al quitar la tapa lateral del salpicadero) o bien por abajo, por debajo del volante, se puede acceder al conector azul sin problemas, incluso podrás bajar el cable bastante... lo suficiente como para poder soltar el conector y empalmar un cable finito (0,35 por ejemplo) al pin 12, encintar un poco, y volver a conectar.
Lo de la alimentación, pues si quieres mañana desde el curro te lo miro... que en este ordenador no tengo na de na (sólo juegos y la mula XD) pero juraría que yo empalmé con un cable negro gordo dentro de la propia caja de fusibles, de ahí al fusible 8, y del fusible 8 a la centralita de los xenon... Ahora dudo si el fusible 8 es para los asientos o para el xenon... hmmm, bueno, espera a mañana y te lo contesto al 100%.
