De compras..... ( niveladores xenon) - .:SoloVag:.
Mensajepor Moretti » Mar Nov 11, 2008 6:42 pm
Aunque tengo pendiente de crear mi perfil y por otro lado, hacer un "diario" del brico de los faros xenon, iré poniendo detalles de la "ñapa". Esta mañana fuí "de compras" y localicé un passat highline 4motion al que le he sacado buen material, la centralita DLWR y un sensor de nivel delantero ( el trasero estaba complicado para sacar). Así que he ido a otro passat y tb le he sacado el sensor delantero. Los dos sensores ( delantero y trasero) son iguales, lo único que cambian son los soportes, que tendré que pillarlos en el conce. Me han costado 20€ cada uno, incluidos los tirantes.
La centralita, que me la han dejado en 30€, comparado con lo que pide el conce ( cerca de 200€, pues ETKA siempre da precios a la baja), ya puestos, pues me he metido al bolsillo las tuercas espansibles y sus dos tornillos.
Ya queda menos.... esta semana me fabricaré el mazo de cables ( tengo que pedir alguna ref en el conce), yo calculo que el cable me costará 20€ como mucho. Kufatec con gastos de envío me pediría 110€ gastos de envío incluído.
Y dejo para el final otro juguetito, a Miguel Ángel y a Papapitufo les sonará mi siguiente extra, que viene en el paquete de invierno y en los highline, eyectores térmicos, los que aparecen en la foto, junto con su cableado y tubito de agua. Me han cobrado 20€ por los 2 eyectores térmicos y el cableado, que viene encintado con el tubo de goma del agua.
Re: De compras..... ( niveladores xenon)
Mensajepor madelgado » Mar Nov 11, 2008 9:39 pm
Enhorabuena por la compra! Por cierto, la última foto no la puedo ver... igual en un rato ya funciona... habrás echado un ojo a por dónde va la instalación original, no? XD
Saludos!
Mensajepor Moretti » Mar Nov 11, 2008 10:08 pm
Mensajepor madelgado » Mar Nov 11, 2008 10:20 pm
Gracias por las fotos... o sea que por lo que veo, va por la bisagra izquierda del capó todo encintadito y se cuela por la aleta por el mismo pasamuros que el tubo del agua... luego, van hacia el depósito por debajo de la aleta... el tubo de agua se queda en la bomba y el de los eyectores imagino que por el chasis, entre las tuberías de freno, vuelve hacia la zona de la batería para interceptar el cableado de los limpias? ¿Te has fijado por qué pasamuros pasa del vano motor a la zona de la batería? Hmmmmm...
Sobre la señal de velocidad, está presente en un conector gris de 10 polos en el lado derecho... es el mismo que se usa para el navegador (bueno, en el navegador se usan las señales de las dos ruedas traseras, para detectar los giros) Y sobre el cable del FIS, pues no descarto que en un futuro se descubra el bit que activa el warning de fallo del ALWR... no lo descarto, pero de momento yo probé a ver si el superb lo indicaba y no hubo suerte...
Mensajepor Moretti » Mar Nov 11, 2008 10:34 pm
Mensajepor madelgado » Mié Nov 12, 2008 8:34 am
Ok, entonces ese pasamuros no es el de la aleta... y hace el recorrido "lógico". Otra cosa es saber por dónde va el mazo de los limpias... para ver si es fácil enrutar ese nuevo cable por el mismo sitio hasta la estación de conectores... Bueno, ya se verá en su momento, pero con lo fácil que parece, si no lo he hecho ya, es por no saber la ruta original... Si hubiera sido años antes, ya lo hubiera puesto por cualquier sitio, pero ahora me he vuelto pijín en ese sentido :D
Mensajepor Moretti » Mié Nov 12, 2008 11:20 am
Mensajepor madelgado » Mié Nov 12, 2008 11:29 am
Por cierto, ya que ese pobre passat iba tan equipado... no tendría por un casual parktronic, no? Está la caja de la calefacción en el coche? Seguro que tiene calefacción adicional eléctrica... esa es otra cosa que me gustaría ponerle... Y otra más... ¿no tendría calefacción en los asientos traseros? En ese caso me interesaría el tapizado de los asientos traseros y el cableado hasta el reposabrazos/estación de acoplamiento montante A derecha... Y ya si está la parte trasera del reposabrazos con los mandos, hago la ola...
Mensajepor Moretti » Mié Nov 12, 2008 11:39 am
Mensajepor madelgado » Mié Nov 12, 2008 4:26 pm
Mensajepor Moretti » Mié Nov 12, 2008 10:03 pm
Si quieres te lo miro, a ver si lo tienen. Ese passat debe ser posterior a junio 2002 por la fecha de las piezas.
Dame un precio tope para negociar....
Mensajepor madelgado » Mié Nov 12, 2008 11:36 pm
Mensajepor Moretti » Mié Nov 12, 2008 11:45 pm
Mensajepor madelgado » Jue Nov 13, 2008 1:23 am
Mensajepor Moretti » Jue Nov 13, 2008 2:34 am
