Página 1 de 14
Nueva aventura... cuadro SuperB en Passat 3BG
Publicado: Lun Sep 29, 2008 7:43 pm
Buenas, pues como digo, me acabo de embarcar en "otra"... aunque esta la tomaré con calma... Acabo de comprar por eBay un cuadro FIS de SuperB... tengo en casa un 845 con la pantalla Rota, y ya sabemos que los cuadros de SuperB tienen una funcionalidad que los passat no tienen... la indicación de bombilla fundida y (juraría que) también el indicador de fallo del nivelador de xenon.
Estéticamente, salvo el papel que va por encima y las agujas, son idénticos, salvo que el superb marca 270 y el passat 260... lo cuál no es algo a considerar ahora mismo... ya que es un porcentaje pequeño de error a sumar al error que tiene el propio cuadro de por sí... Si a 150 mi passat me marca 155, superponiendo la escala del superb, el 155 queda más a la izquierda, con lo que sería 158 o quizás 160... bueno, con saberlo, vale... aunque son conocidos los bytes que definen la escala del velocímetro y quizás se pueda arreglar después... no me preocupa.
Luego, el superb diría que tiene el testigo de "cortas" que el passat no tiene... en su lugar creo que el passat tiene el icono de pisar el freno para los automáticos, o algo relacionado con el remolque... en no conectando dicho pin quedaría resuelto.
La idea es cambiar agujas, leds y papel superior (¿esferas?) por el 845 que tengo muerto de risa, ya que me gustaría tener el mismo color que tiene ahora... Veremos en qué acaba esto...
Por lo pronto necesitaría conocer el pineado del cuadro que acabo de comprar, un 3U0 920 841A, de un 1.9 tdi de 2005...
Pondría a la venta mi 3B0 920 849C, actualmente funcionando. Lo entregaría con 0 km. y login, y ya sabéis que es perfectamente compatible con los passat del 2001 en adelante. He pagado por el del superb 149 + 25 de gastos... 174€. En principio lo vendo por ese precio, aunque si no consiguiera venderlo, lo dejaría en 150.
Saludos!
Publicado: Lun Sep 29, 2008 7:57 pm
por el_robledo
Aunque te lo tomes con calma ves poniedo el progrseo con fotillos deste proyecto, que va a ser de los buenos!!
Publicado: Lun Sep 29, 2008 11:18 pm
por Mondrollo
bueno madelgado, si lo vendes ya sabes.
Publicado: Mar Sep 30, 2008 12:05 am
Mondrollo escribió:bueno madelgado, si lo vendes ya sabes.
Por supuesto compañero... el tema del cuadro del superb, ha sido más caro porque es difícil de encontrar esa referencia exacta... la idea es cambiar uno por otro... la llevo buscando desde que hace meses ví en el superb de un coleguilla del trabajo lo del aviso de bombilla fundida :(
Publicado: Mar Sep 30, 2008 1:48 am
Voluntario aquí presente para si funciona la ñapa(eso lo aseguro) apuntarse a ella o bién para comprarte tu 849 C. !!!quiero un FIS, quiero un FIS, quiero un FISssssssssssss!
Publicado: Mar Sep 30, 2008 9:24 am
Pues ya considero que llegará el del octavia para la semana que viene... o sea que hasta entonces no habrá novedades... ¿me podrías confirmar que ese cuadro: 3U0 920 841A es de un EDC15? Y ya sería la caña si me pudieras conseguir algún esquema del superb, ya que no tengo ninguno. Los diagramas en los que aparece el cuadro son:
- equipo básico (alimentación, masas, ...)
- motor avb o avf (powertrain can-bus, testigos de motor, ...)
- electrónica de confort (can-bus confort, otras señales, ...)
y luego los esquemas de airbag/abs serían opcionales, ya que no creo que varíe respecto del 3bg...
Publicado: Mar Sep 30, 2008 1:34 pm
por alejandrini1985
Por la velocidad no te preocupes, van mediante impulsos eléctricos y pongas el cuadro que pongas, te va a marcar correctamente, a no ser que cambies las láminas...
El cuadro del superb es inmo2 y el que llevas montado es inmo3.
Si tu passat es inmo3, ¿podrás montar el inmo2 del superb? es una duda que tengo ahí en mente.
Publicado: Mar Sep 30, 2008 1:39 pm
por toledin
alejandrini1985 escribió:Por la velocidad no te preocupes, van mediante impulsos eléctricos y pongas el cuadro que pongas, te va a marcar correctamente, a no ser que cambies las láminas...
Por eso no hay problemas, se puede hacer.
Publicado: Mar Sep 30, 2008 3:19 pm
No creo que el superb sea inmo II... ¿cómo estás tan seguro? Mira en este foro la salida de un autoscan de un superb... lo que pasa es que en vez de tener el cuadro 3U0 920 841 (el que he comprado) tiene el 840, anterior... Si te fijas, en el campo extra sale el VIN y el número de inmobilizador de 14 dígitos, es decir, el inmo 3.
http://www.motor-talk.de/forum/geber-fuer-kuehlmitteltemperaturanzeige-defekt-t1609479.html
Desde luego en VW (que es el que más conozco) la generación de motores 90, 110 y 115 son inmo II, y los 100, 130 y 150 son inmo III... además, los inmo II llevan módulos confort con can-bus estático 1JXXX; y los inmo III llevan 1CXXX... esto sé que en seat no se cumple... por eso mi duda... Bueno, aunque imagino que te referirás a SuperB del 2000 o 2001 con motores 90, 110 y 115... ya que los 100 y 130 (AVB, AVF, AWX) son claramente inmo III
Publicado: Mar Sep 30, 2008 3:21 pm
mira, encontré un 3U0 920 841, en un tdi 130... fíjate también en la salida del autoscan, como también muestra el inmo_id de 14 dígitos:
http://www.tdiclub.nl/viewtopic.php?p=504484&highlight=
Vamos, yo estoy 100% seguro de que es inmo III... pero aún así si tienes motivos para pensar que es inmo II, lo analizamos ;) Saludos y gracias!
Publicado: Mar Sep 30, 2008 9:11 pm
por alejandrini1985
Yo lo decía porque normalmente en los cuadros de Golf IV, él último dígito de la referencia, si es inferior a 5, es inmo II. Y si termina en 6, o superior, es inmo III.
Por ejemplo: 1J0 920 845 C - inmo II
1J0 920 846 C - inmo III
Lo mismo estoy confundido en ese aspecto.
Saludos!
Publicado: Mar Sep 30, 2008 10:15 pm
alejandrini1985 escribió:Yo lo decía porque normalmente en los cuadros de Golf IV, él último dígito de la referencia, si es inferior a 5, es inmo II. Y si termina en 6, o superior, es inmo III.
Saludos!
Nada nada, hay mucha confusión al respecto... yo cuando compré mi cuadro 845 (realmente un 3b0 920 845) me decían que si era inmo2, que si para que funcionara era porque tenía anulado el inmo, y no sé cuántas burradas más... al final resultó ser que la gente se refería al 1J0 (o 1J5) y no al 3B0... yo paso un poco de los números... para mí que trasteo mucho con el ETKA, el 3B0 quiere decir Passat 3B... el 1J0 quiere decir Golf... el 919: el primer 9 del conjunto de piezas eléctricas, y el 19 o 20 pues la ilustración o el grupo... 19 es hasta cierto número de bastidor y 20, la ilustración siguiente, pues a partir de un determinado número de bastidor... En los modelos hacen variantes y tal... En fin, poca ciencia y muchas dudas el tratar de emparejar los números con funcionalidad (que si es can-bus, que si no...) joder, todos son can-bus... :D La única ciencia exacta es la tienes en etka y elsawin... y aparte conocer los componentes como el cuadro y la centralita de motor.
Publicado: Vie Oct 03, 2008 11:41 am
por adofaifo
Como va el tema?
Publicado: Vie Oct 03, 2008 3:20 pm
esperando a que llegue, jejeje, debe andar por francia :D
Publicado: Jue Oct 09, 2008 10:35 am
.... pues acaba de llegar... me acaba de llamar mi amiguete del taller que ya ha llegado XD Igual paso a medio día a buscarlo... que ganas tengo de meterle mano, jejeje, lo primero por supuesto será intentar leerlo con vag-tacho... si consigo leerlo entonces será equivalente a un 3B0 920 847... Si no consigo leerlo, rescataré el invento de leer/escribir eeproms, le sacaré la memoria y la leeré a ver si se parece a mi actual 849. Le pondré a 0 los kilómetros y tal, sacaré el login y lo intentaré codificar en el coche, antes de tocar nada. Si todo va bien, procederé a la mutación de verde a azul... :D Por supuesto probaré también el tema de la luz fundida, porque si no va, menuda gracia, jejeje
