.:SoloVag:. • Passat 3BG - Molduras paragolpes highline - Página 2
Página 2 de 2
Re: Passat 3BG - Molduras paragolpes highline
Publicado: Mar Sep 30, 2008 7:24 pm
es como si la normativa dice que has de llevar una bombilla de repuesto... te paran, te piden la bombilla de repuesto, y le enseñas: "sí señor agente, yo llevo DOS bombillas H7 de repuesto"... y se empeña en multarte porque la normativa dice UNA... allá él, cualquiera con sentido común sabe INTERPRETAR un texto (la normativa)... todos sabemos que garrulos hay a patadas, con y sin uniforme... y si se empeña en multarte, pues aunque se merezca una paliza, pues habrá que seguir el procedimiento, al final se mueve segúramente por objetivos de recaudación y tal... y en el procedimiento ya se contempla a los garrulos: hay que recurrir la multa refiriéndose a la norma... hasta que el recurso escale a uno con sentido común que vea que llevar dos bombillas de recambio CUMPLE con la normativa, y que la interpretación de la norma es que hay que llevar, como mínimo, UNA... si son dos, se cumple más ampliamente dicha norma... etc.
Publicado: Sab Oct 04, 2008 7:11 pm
Actualización del post... oficialmente tengo ya puestas todas las molduras cromadas... esta mañana he puesto el paragolpes delantero también nuevo... (el original lo vendo muy barato). He tenido que hacer el agujero para las sml, pero na, poca cosa... la putada es que no me ha dado tiempo a hacer las traseras, a ver si mañana.
La instalación eléctrica no la he realizado porque esperaré a poner el sensor de aparcamiento delantero/trasero, lo que ocurre es que no encuentro sensor delantero con 6 sensores, sólo con 4 :( Si sigo sin encontrarlo tendré que poner uno de 4 sensores delanteros...
Hay que hacer un cajeado para la luz, y luego poner un trozito de plástico que coincida justo donde hace el apoyo del muelle de la pieza negra, pero es muy fácil, porque la parte más interior del paragolpes está preparada para las SML, no así una capa que va justo debajo de la moldura... bueno, la capa más exterior. Me he ayudado con una taladradora para marcar el contorno y recortar en bruto... y luego repasando con una cutter, ya que el plastico es muy gordo y duro... olvidé llevarme la drémel, que no hubiera tardado nada con ella...
Se marca el hueco y se recorta, así de fácil... En el paragolpes trasero ya tengo puesta la moldura y estoy por atreverme a recortar el hueco con la moldura puesta, sin duda que ganaría bastante tiempo, ya que tendría que quitar el paragolpes entero... mañana tendré ocasión de ir donde mi suegro otra vez... lo mismo lo quito para eliminar riesgos de darle un meneo al paragolpes trasero nuevecito, jejeje
Con la moldura presentada para marcar el hueco:
y ahora donde vamos a recortar (al final recorté un poco más porque no entraba del todo la moldura)
Y joder, yo nunca he estrenado coche, eso los pudientes, pero al ver esta imagen no he podido resistirme a tirar una foto... así con el portamatrículas VIRGEN (sin ni siquiera los agujeros para la matrícula) me ha hecho una ilusión que ni os lo imagináis... con sus cromados (4 años esperándolos) con sus lavafaros (que ahora sí están perfectos, pese a que mi trabajo manual no era del todo una chapuza)... con sus SML (que también estuve tentado muchas veces de meter unos leds en la moldura, aunque prefiero ir 100% legal y poner las SML de origen)
papapitufo, esta foto te la dedico ;)
Ufff, en cuanto ponga las SML traseras le hago una tanda de fotos del exterior, que aunque espero que dure mucho tal cuál está (impoluto) no confío mucho en "el entorno" :D
Espero que os guste... tiempo por cada SML, 30 minutos para hacerlo con muuuucho mimo. Cuando haga la instalación eléctrica, completaré con más fotos.... podría haber tirado un cable al faro... pero prefiero sacar el cable en paralelo desde la estación de acoplamiento, con su funda corrugada por debajo del pase de rueda... cuando lo quite le haré las aletillas de tiburón en ambas aletas... también le irá bien al refrigerador del gasóil.
Publicado: Sab Oct 04, 2008 9:06 pm
por Moretti
Cómo me gusta esa ñapa macho...... algún año la haré, porque ando jodido en el paro....
Las delanteras blancas qudan muy chulas, detrás las pondrás igual? o rojas, por ejemplo? que tb quedan muy chulas.
Mola el paraca ese original para lavafaros, se me cae la baba....
Publicado: Sab Oct 04, 2008 9:26 pm
Publicado: Sab Oct 04, 2008 9:48 pm
por toledin
sobervio como siempre, no tengo nada que añadir. Sin palabras.
Publicado: Sab Oct 04, 2008 10:37 pm
por mangurrino
Me gusta, lo simple y diferente que es....
AHORA ES MAS HIGHILINE TIPO USA.
Esperemos ver pronto las de atras y con iluminacion, pero con calma,no hay prisas.
Publicado: Dom Oct 05, 2008 7:54 am
por Mondrollo
que bonitas quedan. como dice moretti algun dia caeran.
Publicado: Dom Oct 05, 2008 11:30 pm
Una foto de las traseras... que la he puesto esta tarde. He vuelto a colocar también los pilotos de leds... aún no tengo las bombillas de las SML puestas, dado que lo haré todo a la vez que la instalación del parktronic (los cables pegados al paragolpes con un sólo conector que me alimente las SML y los sensores)
Mañana me llevaré la cámara y le haré unas cuantas fotos ahora que está entero... para el recuerdo, ya que en cuanto empiece a salir a "la selva" ya veremos cuánto dura así. Salvo el tema del tono de las dos puertas del lado derecho respecto de la aleta trasera se podría decir que está PERFECTO de chapa. He regulado también las franquicias de las puertas, del maletero y capó con las aletas delanteras, los tacos de goma del capó también, he subido 1mm. la cerradura del capó, que quedaba el capó un poco metido respecto de las aletas... en fin... sólo puedo decir que ni cuando lo compré me ha gustado tanto el dichoso passat... ahora entiendo a esos que cuando venden un coche agregan la coletilla de: "de capricho"... Yo creo que el mío está un poco también "a capricho" :D
Publicado: Lun Oct 06, 2008 12:03 am
por Mondrollo
muy bonito. ahora que veo en la foto, por fin le pusistes los leds en las manetas de las puertas no?
Publicado: Lun Oct 06, 2008 12:08 am
Publicado: Lun Oct 06, 2008 1:03 am
por Mondrollo
jeje para que salgas guapo en la foto de los verdes
