Nuevo cuadro FIS 3B0 920 849C en TDI AVB 2001 - Página 2 - .:SoloVag:.
Re: Nuevo cuadro FIS 3B0 920 849C en TDI AVB 2001
Mensajepor Sergio_VK » Dom Ago 31, 2008 12:45 pm
si seria interesante cuando entrara en reserva dar el pitido, por si acaso... estar avisado siempre para no pasar una posible ultima gasolinera antes de quedar el deposito seco
Mensajepor toledin » Dom Ago 31, 2008 3:43 pm
bueno madegaldo veo que ya hiciste lo que hablamos, muy bien como siempre un 20 sobre 10, enhorabuena por tu trabajo y perseverancia, felicidades.
PD: ahora me toca a mi con el mio y con el avisador de luces fundidas.
Mensajepor madelgado » Jue Nov 13, 2008 11:11 pm
Recupero este post porque estoy AHORA MISMO cambiando un par de bits a ver si se activa lo de la bombilla fundida... jeje, ya contaré ;)
Mensajepor madelgado » Vie Nov 14, 2008 2:24 am
Pues después de andar haciendo 20 pruebas, he conseguido activar sólamente lo del aviso de bombilla fundida y de freno, pero no el fallo del AFS (niveladores de xenon)... de momento lo dejo ya, que ya me doy por satisfecho... Cuando tenga el del superb en casa (que tampoco va lo del aviso del AFS), sigo con ese otro cuadro... Y este vuelve al passat :D
*** Pinchando en el vídeo, te lleva a youtube directamente... desde ahí existe la posibilidad de verlo en alta calidad... lo recomiendo
Mensajepor Papapitufo » Vie Nov 14, 2008 8:59 pm
:bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2:
¿Que mas se puede decir? Ah!, si:
:alavado: :alavado: :alavado: :alavado: :alavado: :alavado: :alavado: :alavado: :alavado: :alavado: :alavado:
Mensajepor madelgado » Sab Nov 15, 2008 7:42 pm
Ahora sólo queda el tema de los avisos del sistema de regulación de faros... pero me da la sensación de que eso depende de los faros y no del módulo... Sospecho que los faros se comunican por lin-bus con la centralita, y la centralita reenvía el mensaje de "fallo" al cuadro. Cuando estaba buscando documentación para el cuadro del SuperB, encontré un pinout, y precísamente en el pin 21 del conector verde, reza:
- Breakdown of a gas discharge lamp or a headlight range control motor
(Avería de una lámpara de gas o motor de regulación del faro)
Todo sería verificar si en un faro de SuperB la advertencia funciona... y también verificar si en un cuadro de passat (de los primeros 3BG) que tenga este cableado de serie, también funciona la advertencia... No sabría cómo provocar el fallo de otra forma que no fuera soltando una lámpara y dando las luces...
De ser así, se podría cambiar la electrónica del faro por la de un SuperB o un Audi con esta funcionalidad... aunque igual soldando algún componente se activa... ni idea, pero sospecho que el faro tiene mucho que ver en eso :(
Ah, papapitufo, igual tú dispones de un esquema del SuperB, de la regulación de alcance de faros... y también del equipo básico... de un tdi de 2003, por ejemplo... Me sería de gran ayuda. Lo he pedido en varios foros de Skoda pero no obtengo ayuda... También estoy buscando en la mula un elsawin completo con Skoda y de momento sólo tengo algunas "partes". Gracias de nuevo!
LeAsT
Mensajepor LeAsT » Sab Nov 15, 2008 8:25 pm
No se si es el lugar adecuado, pero es referente a adaptar cuadro nuevo con vds-pro, asi que hay va:
Escribo sobre las lecciones de magdelgado (en negrita) a ver si estoy en lo cierto para casar un nuevo imo3 en un coche que tenia imo3
¿¿¿¿Monto directamente el cuadro nuevo????
Entro al módulo 17...
Le doy a 11 (Login).... Meto el login del cuadro nuevo (que lo saqué de la eprom que me mandó vicentdali)... OK
(pensé: bueno, vamos bien... hasta aquí vag-com llegaba)
Le doy luego a 10 (adaptación)... ¿Canal? Pues 50...
Me sale: PIN? N/A N/A N/A... En algún manual he visto por ahí que si sale esto hay que desconectar batería y no sé qué... pero vamos, que claramente está pidiendo el pin original del coche, como reza en los manuales de ross-tech.
¿¿Introducir el pin del cuadro antiguo???
Introduzco el pin (con 0 delante), y le doy a Save... El SW me contesta: OK.
Pensé: "joder! esto será una tomadura de pelo? Tanto tiempo con vag-com para llegar hasta aquí y era un puto suplicio... y ahora vds-pro me dice: OK? Hmmmm, verás..."
Sigo para delante
Adaptación (otra vez, canal 21)... Me pregunta: Nro. de llaves... Contesto 2... Pulso Aceptar...
Se apaga la luz del inmobilizador en el cuadro... pfff, digo: no puede ser... en fin, el procedimiento dice ahora que se ponga la otra...
Quito esa, meto la otra... se encienden los testigos normalmente y se apaga otra vez la del inmo...
¿¿¿Y faltaria casar los mandos????
Muchas Gracias y Saludos¡¡
Mensajepor madelgado » Sab Nov 15, 2008 8:35 pm
No, a partir de cuando entras en el canal 21 estás adaptando las llaves ;)
Mensajepor mangurrino » Sab Nov 15, 2008 9:52 pm
Mensajepor madelgado » Sab Nov 15, 2008 10:56 pm
Hombre, entiendo que alguien que se pone a casar un cuadro sabe al menos que el mando de apertura remota es una cosa y el transponder/inmobilizador es otra... ¿no? Si no lo más probable es que el coche quede bloqueado y sin arrancar
LeAsT
Mensajepor LeAsT » Sab Nov 15, 2008 11:21 pm
Puff, creo que me he explicado fatal, lo voy a hacer al reves, las palabras de magdelgado en normal y las tres preguntas en negrita:
¿¿¿¿Monto antes de nada el cuadro nuevo????
Sigo para delante
Creo que asi se ven mejor mis preguntas, Gracias¡¡
Mensajepor madelgado » Dom Nov 16, 2008 12:33 am
Si yo te había entendido y contestado a la vez... con este fragmento:
"Sigo para delante
Quito esa, meto la otra... se encienden los testigos normalmente y se apaga otra vez la del inmo..."
Esto corresponde con la adaptación de los transponders (como muy bien puntualiza mangurrino) del inmobilizador... es decir, no te hace falta ningún paso posterior porque "los mandos" ya estarían casados.
Mensajepor Papapitufo » Dom Nov 16, 2008 12:35 am
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Lun Nov 17, 2008 11:29 am
Bueno. Pues que al final me he registrado para no abrasarte a emails y poder hacer asi publico el tema del cuadro que hablamos. Te copy pasto las pruebas que hice en el leon con este cuadro que te mande al mail. Saludos.
Las siguientes pruebas a sido con un cuadro 3b0920849 en un Leon serie 1.
Bueno las pruebas fueron lo primero plantarle en el coche y dar el contacto. Primeros problemas, No marca la temeperatura exterior y el aviso de ABS se queda encendido. Bien, procedimos a casarlo con el coche, sacando el login con el vag-tacho 2.2 y lo casamos , el coche arrancaba, marca perfectamente gasoil,temeperatura de liquido, velicodad y rpms. Pero seguia sin mostrar la temepratura exterior y el chivato del aBS encendido. Me meti con vag-com y los errores en el 17 era el tipico shot circuit de la temepratura , pero el chivato del abs no me salia error ni en el modulo engine, ni en abs ni en instruments ni en can-gataway asi que asi me quede.
Alguna idea ?
Mensajepor madelgado » Lun Nov 17, 2008 12:46 pm
Sí claro... Lo primero enhorabuena por registrarte, aunque tendrás un post de presentación...
Si haces copy/paste de los errores, pues mejor que mejor... para tener los códigos y demás.
Lo de la temperatura exterior, pues habría que verificar que el sensor está cableado al cuadro... el pin en cuestión es el T32b/26 (conector verde). Desgraciadamente no tengo esquemas del clima de un seat león, pero si tienes climatizador tendrás este sensor. En el caso del passat, el sensor va al cuadro, y desde el cuadro, por can-bus, llega hasta el climatronic.
El tema del ABS, como la comunicación es por can-bus, yo resetearía el can-gateway para ver si así re-descubre el módulo ABS... Para ello entras en el módulo 19, vas a adaptación, y escribes un 0 en el canal 0 de adaptación. El vag-com te dirá que haciendo eso harás un reset... con letras en azul...
Pues mira estas dos cositas, y miras los errores de estos módulos:
01 - motor
03 - abs
17 - cuadro
19 - can-gateway
Saludos!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
