Faro de xenon empañado - .:SoloVag:.
Mensajepor bixu » Vie Ago 08, 2008 11:11 am
Buenas,
Quisiera preguntaros por uno de mis faros de xenon. Los puse a posteriori, antes llevaba halogenos. Pues bien, los faros estaban perfectisimamente, pues desde un tiempo atras, uno de los faros esta como empañado por dentro, examinandolo no veo restos de agua ni nada, pero es como si una "niebla" se hubiera posado en el faro.
¿Sabeis como podria quitar esa "nieblina"?
Re: Faro de xenon empañado
Mensajepor Sergio_VK » Vie Ago 08, 2008 11:43 am
quizas este diciendo una locura...
quitar el faro y através del hueco de alguna de las bombillas limpiar el faro por dentro con ayuda de un trapito pequeño y algo alargado que pueda llegar a todos los rincones.
Y buscar por donde puede entrar humedad y sellarlo....
(espero que no sea demasiado locura)
Mensajepor Papapitufo » Vie Ago 08, 2008 11:52 am
¿cuando enciende el faro, se evapora la "nieblina"? Si es así, si se "seca" y no escurre el agua por dentro (por descartar un fallo entre la junta y el "cristal" (o mejor dicho policarbonato) el tema es de condensación.
Comprueba que las ventilaciones (tubitos de goma que hacen un codo y salen de un taladro en la carcasa) estén en perfectas condiciones y que las tapas de acceso a las bombillas estén bién montadas, con su junta puesta y bién ajustadas. si hay algún taladro en la carcasa por donde entran cables verifica la goma pasamuros. Debes comprobar que la estanqueidad es perfecta. Con eso deberias solucionarlo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 63 invitados
