Señal parktronic por entrada mute gamma - .:SoloVag:.
Mensajepor Papapitufo » Dom Jul 27, 2008 11:00 pm
Bueno, pues esto es una ñapa que llevo madurando de hace tiempo, comentandolo con madelgado me dijo que el la habia realizado ya en su coche.
Por eso, y dado que mis conocimientos en cicuiteria electrónica son limitados, os agradeceria a ver quien me podria ayudar a "fabricar" un convertidor de corriente continua (altavoz parktronic) a alterna (entrada aux. de telefono de la VW gamma) con su voltaje readaptado y añadiendo un transistor por ahí para invertir la señal de positivo de marcha atras a negativo oara conmutar el mute.
A ver que os parece, el tema es eliminar la chicharra, y que se oiga por los altavoces(bueno el aux del tel solo sale creo por el altavoz deantero izquierdo), de manera que el volumen será graduable y hará mute la radio.
Última edición por Papapitufo el Sab Ago 09, 2008 12:02 pm, editado 1 vez en total.
Re: SEÑAL PARKTRONIC POR ENTRADA MUTE GAMMA
Mensajepor madelgado » Dom Jul 27, 2008 11:36 pm
Hola Pa-pi (permíteme abreviar, jejeje) Efectívamente, es como dices... Lo vi por primera vez en un Citröen C3 y me llamó la atención... sobre todo porque yo puse el parktronic de Valeo y me coloqué el altavoz junto al conector OBD de los 3BG... La verdad es que esa tapa la he quitado ya unas pocas de veces, y el altavocillo me daba algo de guerra.
Integrado en la radio, no hay altavoz ni chismes por medio... Me coloqué un conector blanco de 10 pines en la estación de acoplamiento del montante A izquierdo, con 10 pines para mis ñapas... Dos de esos pines son para el altavoz (otros pines los usé para llevar la señal de iluminación R4 del confort al salpicadero, para las luces de los pies, ...) y por tanto vienen desde el suelo al conector T10 blanco, y del conector a la radio, en paralelo con la entrada TEL+ y TEL- del Parrot en la Gamma. Hay que hacer un pequeño circuito que tengo en el portátil y que colgaré tan pronto lo encuentre... El que sí recuerdo es el otro cable adicional que pone la radio en MUTE (o PHONE) al meter la marcha atrás... y es con un simple transistor NPN (BC237) y dos resistencias, una de 100K y otra de 10K... Yo soldé las resistencias a las patas del transistor y lo encinté todo, quedando dentro del mismo cable... con eso se convierten los +12 voltios de la marcha atrás en masa... La señal de marcha atrás también está en la estación de conectores del montante A izquierdo, o sea que sube una manguerita de 3 hilos a la gamma, como digo, en paralelo con los 3 cables del parrot. Queda muy elegante y funcional. Ya mañana desde el curro si tengo un rato, pongo los esquemas...
Mensajepor Papapitufo » Lun Jul 28, 2008 2:56 pm
Joer miguel: Rápido y eficaz ¿se puede pedir algo mas? Supongo que el tema del conversor de DC a AC será con un puente de diodos o algo así, pero ¿me suena que el voltaje pueda ser diferente?
Mensajepor madelgado » Lun Jul 28, 2008 4:32 pm
Mensajepor El padrino » Lun Jul 28, 2008 11:49 pm
Permanezco atento a la Mod...muy interesante :ok:
Mensajepor madelgado » Mar Jul 29, 2008 12:05 am
--- EDITO PORQUE ESTE ESQUEMA QUE PUSE ERA PARA OTRA COSA... MIRAD MI SIGUIENTE POST ---
Última edición por madelgado el Mar Jul 29, 2008 10:05 pm, editado 1 vez en total.
Mensajepor madelgado » Mar Jul 29, 2008 10:02 pm
Bueno, olvidad el esquema anterior... porque debía ser para otra cosa... me he cogido la protoboard, aprovechando que tengo la gamma+ppc en casa para unos retoques (básicamente para poder saltar de vídeo/mp3 desde el volante multifunción... que no viene a cuento) y he simulado primero el pitido del parrot con un 555 montado en aestable... luego lo he metido en la entrada TEL+/TEL- y voilá... pero a un volumen de la leche... El circuito que hice hace ya mucho tiempo (por eso no lo recordaba) no era para pasar de DC a AC la salida del altavoz, sino para adaptar el volumen :( tan sólo eso... es un simple divisor de tensión para reducir el voltaje y un condensador para filtrar parásitos... El diodo es para el flujo reflujo del relé... Mañana rehago el esquema; he grabado un pequeño vídeo ilustrando la jornada de tests de hoy... Quiero dedicarle el vídeo al mangurrino, que me ha tocado mi corazoncito mencionando el lugar de mi casa que me sirve de laboratorio (y también de broncas con la contraria XD)... es decir, mi cocina XD
El por qué? Pues sencillo: tengo mucha luz, muchos enchufes, una gran encimera (no tengo mesas tan grandes en otras habitaciones)... microondas para calentar los productos atacadores para las placas... agua fresquita de la nevera... y además tengo el maldito vicio de fumar, y en esta zona no tengo restricciones, ya que hay una terraza... en fin, el sitio ideal, por eso he sacado algo más que estríctamente la gamma y la protoboard. Espero que os guste! MANGURRINO, va por tí :D
Saludos!
Mensajepor Papapitufo » Mar Jul 29, 2008 10:28 pm
Vaya madelgado, ¿por aquí no sabián tu lugar preferido de ñapas? Recuerdo ese video de los pilotos de leds de tu 3bg encima de la encimera... Eso es belleza plástica, la esencia de la ñapa... ¿Y a que no sabeis quien se montó la cocina? Pues si, el señor con sus manitas! En esto nos parecemos: Lo mismo freimos una corbata que planchamos una huevo! Es que me da la risa cuando pienso en las palizas que me pego (o pegamos): A mi me quieren los colegas y la familia para todo: Desde montar un parquet o montar una ventana, pasando por hacerle la revisión al coche, montarle un parrot o cambiarle un neumático, hasta llegando a pintar, a montar muebles o a hacer una instalación de agua luz o desagues completa.
Y lo bueno es que todo eso me gusta, disfruto como un niño haciendolo. En fin, que desbario, que jodio mangurrino que siempre que habla sabe donde tocarte "la fibra", que gran tio, al grano o a la ñapa:
Flipao me tienes madelgado, claro haces tantas y tantas ñapas que se te van de la cabeza. Normal. A mi me pasa con mi coche: cuando demsonto algo y me encuentro con una cableado, una derivación, una centralita, digo ¿y esto que coño era? ¿paque narices lo puse ahí? y hasta que te viene. Bueno, el video no se si solo me pasa a mí pero no se vé, mañana sigo el tema y muchas gracias por compartir todo el tiempo que dedicas a esto, miguel.
Mensajepor madelgado » Mar Jul 29, 2008 11:19 pm
Mensajepor toledin » Mar Jul 29, 2008 11:29 pm
esto se me va de las manos ya no me caben mas cables en el salpicadero lo siento pero esta ñapa no os la puedo copiar, ya me gustaria ya
Mensajepor madelgado » Mié Jul 30, 2008 12:14 am
Mensajepor Sergio_VK » Mié Jul 30, 2008 8:35 am
Yo te llamo manitas tio... que manos para hacer mods que tienes....
Mensajepor toledin » Mié Jul 30, 2008 1:22 pm
Mensajepor madelgado » Mié Jul 30, 2008 2:32 pm
Mensajepor toledin » Jue Jul 31, 2008 12:27 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 131 invitados
