ayuda instalacion asientos calefactables. - .:SoloVag:.
mapu
Mensajepor mapu » Vie Abr 29, 2011 12:56 pm
hola a todo el mundo.
Pues hace poco vi el brico de jdaguilar de la instalacion de sus asientos y me anime yo con mi leon.
La instalacion esta ya acabada y los asientos con sus mantas, el problema viene de que en vez de poner las mantas originales del leon, encontre unas de un polo bien de precio y meti estas. La duda que tengo es que las mantas originales traen creo algun tipo de sensor para ver la temperatura de la manta y demas y estas no lo traen. Al asiento llegan cuatro cables procedente de boton de regulacion de temperatura y en el esquema electrico que puso el compañero jdaguilar no se cual es la funcion de los cables, y ahi esta la duda la conexion entre los cables y las mantas del asiento.
De esos cuatro cables dos son de masa creo y otro marca corriente a 4,12v. Pero ahi uno de mayor seccion que en el polimetro no me da ningun valor de corriente, pero claro alguna funcion tiene que tener y viendo que es de mayor seccion que los demas mas todavia :cuñao:
A ver si alguno sabe aclararme para que es ese cable o como se conectan las mantas a ese conector.
un saludo.
Re: ayuda instalacion asientos calefactables.
Mensajepor jdaguilar » Dom May 01, 2011 5:25 pm
Pues no se si te podre ayudar lo puse todo original para evitar problemas de compatibilidad, tampoco se como funciona exactamente creia que variaba el voltaje para controlar la temperatura y no es asi, es mas complejo.
Perdonad por las tildes, estoy con el movil de mi hermano y no se como se ponen.
mapu
Mensajepor mapu » Lun May 02, 2011 1:18 pm
bueno he encontrado el esquema de conexion de los asientos, y el problema va a ser el sensor de temperatura, que las mantas del polo no lo traen.
esquema_.pdf
(18.16 KiB) Descargado 600 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
