luces de giro
golfete_4
luces de giro
Mensajepor golfete_4 » Sab Abr 02, 2011 11:52 pm
a nadie se le ha ocurrido algo para que los que tenemos un vag sin modulo 09 electronico podamos poner luces de giro???
golf 4 con ñapas y aun masss
Re: luces de giro
Mensajepor Papapitufo » Dom Abr 03, 2011 11:25 am
Hombre, dandole algo al coco podrás currarte un sistema de relés que te arranque cada faro por ejemplo al poner los intermitentes.
Conseguir que por velocidad se bloquee (que el sistema funcione solo hasta 40 o 50km/h) por velocidad ya te costará algo más, necesitarias un relé o dispositivo electrónico que bloquee a partir de cierta velocidad y para eso que interprete la señal de velocidad del cuadro.
Si además quieres que el sistema funcione al girar el volante, eso ya tiene mucha tela. Piensa que en origen se parte de la señal del sensor de giro del ESP, el cual para más inri transmite la info mediante can-bus al ESP. Por tanto conseguir decodificar es info lo veo muy complicado (que no imposible).
Conseguir suplantar esta señal para saber a que lado gira el volante mediante un sistema de contactos o parecido es bastante laborioso y complicado de "meter" todo dentro del volante o de la columna de dirección. De todas formas es una idea bonita y si tienes ganas te animo a hacer.
golfete_4
Re: luces de giro
Mensajepor golfete_4 » Dom Abr 03, 2011 8:15 pm
no se si mi cabeza dara pa tanto,con un sistema de reles se que debe funcionar pues hay o habia un forero de otro lado que vendia el modulo para que funcionara con los intermitentes y hasta 40 por hora o asi creo que era ,pero seria lo mas que funcionara con el giro del volante con unos micro swich o algo no se alomejor tengo pajaros en la cabeza. . .
