poner rele deteccion de bombilla fundida a golf 4 - .:SoloVag:.
golfete_4
Mensajepor golfete_4 » Mar Mar 22, 2011 6:19 pm
Hola pues bueno quien halla leido en el post que puso madelgado aqui mismo sobre montar cuadro de superb a su passat ,yo lo monte en mi golf 4 ,el caso ahora esque como tiene la funcion de bombilla fundida,me he agenciado hoy el rele que controla esto,no es el mismo que montaron papapitufo y madelgado en su dia 387 o 393 ref 4BO919471,A sino que el mio es de un a4 num 301 ref 4A0919471 ,el caso esque vale igual solo que viene para cortas ,poblacion y freno ,positivo15 negativo 31 y aqui es donde necesito ayuda hay dos cables KB y KS me imagino que son los cables que van al cuadro a los pines 6 y 16 ,pero cual es cual ?? cual va al 6 y cual va al 16 , conector azul o verde? haber si me ayudais con esto alguien que sepa o haber si lo lees papapitufo ,ya me ayudaste con el cuadro . . . echame una manita porfavor!!
golf 4 con ñapas y aun masss
Re: poner rele deteccion de bombilla fundida a golf 4
Mensajepor Papapitufo » Mar Mar 22, 2011 10:11 pm
Debes mirar a que coche exactamente corresponde ese relé (creo que por lo que dices a un A4 b5 de los primeros sin 3ª lus de freno) y adoptar el esquema del control de luces a tu coche que ta parezca en elsawin.
En cuanto al tema del pineado, conector verde o azul, ahora no recuerdo en cual va, comprueba el pineado en el superb que sale en el elsawin. En cuanto a que pin va cada cable, kb y ks, mirando el esquema del A4 te lo dirá, creo recordar que el pin del control de luces es el mismo en VW que en audi.
golfete_4
Mensajepor golfete_4 » Mar Mar 22, 2011 10:30 pm
gracias por contestar papapitufo,pero no tengo elsawin con lo cual me quedo como estaba. . .,algo hare ,si puedes mirarmelo te lo agradezco
golfete_4
Mensajepor golfete_4 » Mié Mar 23, 2011 12:42 am
Hola,haber conector azul pin 6 y pin 16 ,para bombilla fundida en cuadro superb,salida de rele kb para luces de freno ,ks para bombilla normal ,el cuadro reconoce bonbilla de freno y bombilla normal ,tendre que probar despues de conectar el rele ,llevar los cables al cuadro y por eliminacion ,malosera,el caso esque sigo diciendo que creo que el pin 6 del conector azul de mi coche esta ya ocupado,alguna idea??? gracias y saludos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 76 invitados
