Tirador puerta Passat
Publicado: Mar Sep 08, 2009 2:25 pm
por --Juan--
Hola a todos! queria haceros una preguntilla, tengo un passat 3bg y el tirador interior de la puerta delantera esta un poco en mal estado y me gustaria cambiarlo. He quitado los dos tornillos que lleva dentro pero no parece que salga, alguien me puede explicar como hacerlo?
gracias!!!
Re: Tirador puerta Passat
Publicado: Mar Sep 08, 2009 3:10 pm
Sí, has de quitar el panel entero (lleva otros dos tornillos torx T-30 abajo del panel), uno justo al lado de la luz de talonera y otro al otro extremo. Cuando hayas quitado los tornillos, tira de la parte baja del panel hacia tí (para separarlo de la puerta) Va a presión... cuando puedas meter los dedos por debajo, empuja metiendo los dedos para dentro del panel, la luz de talonera hacia abajo para sacarla (y sueltas la clema).
Después, sigue por los laterales separando las grapas hasta que veas que "cuelga" desde arriba... aquí viene el movimiento de muñeca... has de tirar hacia arriba (hacia el cristal) para soltar un labio como de 1 cm.... debes controlar la fuerza para no estirar los cables y demás... es decir, fuerza pero control... Empieza por el lado del pitorro del seguro... Una vez lo tengas totalmente suelto, suelta primero el cable del tirador ... para ello asómate y verás una ranurita por la que ha de pasar el cable... has de tirar de la funda del cable hacia la cerradura para sacarlo del tirador... el cable interior quedará entonces descubierto y saldrá por la rajita... Una vez sacado el cable, ya sueltas el gancho, los conectores eléctricos del pulsador del elevalunas y del altavoz.
Una vez tengas el panel fuera, verás dos tornillos, creo que de estrella, que amarran el tirador al panel.
Espero que te ayude!
Publicado: Mar Sep 08, 2009 5:04 pm
por --Juan--
muchas gracias por tu rapida respuesta madelgado! aunque he de decir que solo con leerlo acojona!! jaja ya no se si comprarlo o que hacer!!
gracias de nuevo! un saludo!
Publicado: Mar Sep 08, 2009 5:12 pm
es super facil quitarlo lo unico que desmontar el panel ten preparado unas grapas por si se te rompe alguna.
Publicado: Mar Sep 08, 2009 5:48 pm
