agua en el piso, help! - .:SoloVag:.
tavinet
Mensajepor tavinet » Vie Jul 24, 2009 8:50 pm
hola gente recien acabo de descubrir que el piso esta lleno de agua, es la parte trasera que esta detras del conductor.
en estos dias a estado lloviendo mucho, pero por arriba ni por las puertas entro el agua ya que esta todo seco.
hay algun conducto magico o tapon que esta por esos lugares.
BORA TDI by seva carpc
Re: agua en el piso, help!
Mensajepor Papapitufo » Vie Jul 24, 2009 10:38 pm
¿Llevas techo solar creo ver en una foto? igual es algún desagüe tapado..
tavinet
Mensajepor tavinet » Vie Jul 24, 2009 10:45 pm
si llevo techo.
pense que el desague estaba adelante y sobre la rueda trasera
Mensajepor Papapitufo » Vie Jul 24, 2009 10:52 pm
Que no vaya a ser el trasero que tengas problemas con el y a traves del montante C izquierdo escurra el agua.
Mensajepor madelgado » Vie Jul 24, 2009 11:31 pm
Hola, yo pienso que se te ha soltado una de las bocas de desagüe... atrás lleva otras dos... la boca es un pasamuros que por la parte exterior tiene un trozo de goma, y por dentro un "macho" en el que entra la goma a presión. Las gomas van bastante justas, y puede que si has metido las manos por el tapizado del maletero, se haya salido de su sitio. Eso haría que el agua fuese hasta el suelo, se haya acumulado bajo el asiento (el punto más bajo).
Es lo primero a mirar (por tener techo solar)... evidentemente el agua puede venir de más sitios... Mira este link donde están las salidas traseras... puedes echar agua en los carriles del techo con el coche en una pequeña pendiente, para ver si sale por los desagües traseros (bajo el paragolpes):
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1909676
En este otro link, verás el camino que hacen las tuberías de desagüe (en un golf, pero es muy similar):
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2115848
Yo también me inclino a pensar sobre otra fuente de "leaks" en estos coches, y se refiere a los desagües de las puertas, que también suelen obstruirse, con lo cuál el agua se acumula dentro de la puerta (en este caso la trasera izquierda) hasta que "rebosa" por la chapa del elevalunas y cae hacia adentro, cayendo directamente a la moqueta. Revisa por si esa zona estuviese mojada... aunque si el agua emana desde debajo de la moqueta, probáblemente sea por el techo solar.
Espero que ayude. Un saludo.
tavinet
Mensajepor tavinet » Lun Jul 27, 2009 1:49 pm
bueno muchas gracias a todos y en especial a vos miguel por tan buena explicacion.
la solucion, jaja
hace unos cuantos meses pasando los cables de la potencia, se ve que desconecte la manguera delantera izquierda.
como no llovio tanto nunca note nada raro.
hasta la semana pasada que estuvo 5 dias lloviendo.
asi que por suerte ya esta solucionado.
Mensajepor madelgado » Lun Jul 27, 2009 3:08 pm
De nada hombre... me alegro de que se haya solucionado... pues menuda putada toda el agua cayendo en la zona de la placa de relés... sécalo bien todo no sea que se te oxiden los conectores de la estación de acoplamiento y luego hace falsos contactos. Saludos.
tavinet
Mensajepor tavinet » Lun Jul 27, 2009 3:35 pm
si, miguel.
pero por suerte no mojo nada de los reles cayo el agua entre las dos chapas que tiene y corrio por el zocalo me parece hasta llegar atras.
fue algo muy raro.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
