Mensajepor Mondrollo » Sab Jul 25, 2009 12:38 am
sigo igual, explico lo que hecho hoy, despues de repasar las soldaduras pongo el circuito y todo funciona bien, cuando lo doy por finalizado,cierro todo y cierro el coche y al minuto se abre solo de nuevo. el fallo con vagcon es fallo de comunicacion, como tenia soldado el condensador con cables, lo sueldo a la placa ya que parecia que daba fallo(el condensador que compre smd parece que tiene polaridad ya que al soldarlo a la placa y ponerlo sea chamuscado,digo he jodido la placa,pues sueldo otro nuevo lo pruebo y funciona el espejo) lo vuelvo a poner sin carcasa del motor, cierro el coche y aguanta mas o menos 30 minutos digo resuelto.miro errores con vagcon y no hay. decido poner la caja al motor y lo dejo cerrado con los espejos abatidos, sobre los 15 minutos empieza a sonar la alarma, la apago abro el coche y abre todo menos la susodicha, a todo esto el del lado del conductor funciona ok.
miro errores y el mismo fallo de comuniccion en modulo 46,17 y 19. vuelvo a repasar soldaduras y lo veo ok todo. el rele empieza hacer los mismos errores.
solo me queda desoldar el chip y poner otro haber si es el problema o desoldarlo soldarlo de nuevo o comprar otra placa de motor. no se estoy ahora mismo bloqueado
