Pregunta sobre lavafaros - .:SoloVag:.
Mensajepor jdaguilar » Vie Jul 03, 2009 8:29 pm
Buenas, tengo intención de ponerle lavafaros al toledo ya que compré el depósito con su bomba en el desguace por 3€ y no es cuestión de guardarlo en el trastero, pero no me quiero gastar lo que valen los eyectores del lavafaros original y a la hora de que me puedan dar un toque prefiero uno fijo que es casi imposible que se dañe, los originales los veo frágiles en ese sentido.
La duda que tengo dándole vueltas a la cabeza es que si pongo unos eyectores normales en el parachoques al estar colocados por debajo del nivel del depósito se vacie este poco a poco al estar el sistema abierto. Por el principio de los vasos comunicantes se saldría líquido hasta que el nivel del depósito coincida con la altura de los eyectores.
Lo que quisiera es saber si conoceis algún tipo de válvula que permita el paso del líquido a partir de una determinada presión que no permita que se salga el líquido ypueda ser superada por la bomba sin problemas y así quedaría el problema resuelto.
Re: Pregunta sobre lavafaros
Mensajepor madelgado » Vie Jul 03, 2009 8:59 pm
Igual te coinciden los eyectores de golf... incluso puede que las tapas de golf te sirvan... también las de A3... yo creo que tu coche comparte plataforma con esos otros dos modelos. Ambos tienen eyectores, y con los eyectores tienes justo lo que tú quieres... cuando no hay presión, un muelle mete el eyector para abajo y se tapa el agujero del agua... cuando hay presión, todo sale para afuera quedando al descubierto el pitorro del agua... Quizás tengas los taladros ya preparados en el frontal de tu coche, es cuestión de mirar.
Mensajepor jdaguilar » Vie Jul 03, 2009 9:13 pm
Sí, el sistema de cierre del circuito originalmente está en el cilindro del lavafaros y no lo he visto pero creo que mi parachoques tiene las marcas para los lavafaros.
Acabo de preguntar a un alemán de ebay que está vendiendo un sistema de lavafaros supongo que de siniestro para seat león 1M pero claro solo envía a Alemania y le he preguntado si lo enviaría a España (de momento está a 1€).
Lo que temo con el sistema original es que me den un toque aparcando y se carguen un lavafaros.
Mensajepor carbu » Sab Jul 04, 2009 3:40 pm
Te dejo un post muy pero que muy interesante de clubseatleon en el que BhEaN ha puesto los lavafaros originales a su leon.. Decir que le han quedado perfectos, vamos, si me dicen que el coche venia con ellos de serie me lo creo..
Te dejo tambien un par de videos de youtube que hizo ;)..
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
