alisar los lavafaros?? - .:SoloVag:.
alengti
Mensajepor alengti » Jue Abr 30, 2009 12:12 am
hola buenas noches amigos, pues bien, mi pregunta es la siguiente: creeis q se podria dejar las tapitas de plastico de los lavafaros alisadas con el paraca en mi golf IV? no se si me explico voy a poner dos fotos y a ver si asi queda mas claro
digamos q en el golf, yo lo tengo asi, como todo el mundo
y quiero tenerlo asi, como el V
venga madelgado q seguro q algo se te ocurre, jeje.
Re: alisar los lavafaros??
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Abr 30, 2009 1:52 am
Hombre, tienes un problema, porque el "enganche" de la tapita del lavafaros con el eyector es lo que te impide que se meta más... Además el mismo parachoques hace de tope para que la tapa no se meta más hacia adentro... O bien recortas la tapa.... o bien recortas el paragolpes un poco más para que pueda entrar dicha tapa...
Y luego no sé si ya te quedará a la altura o te seguirá quedando hacia afuera. Siempre te queda (en el caso de que se siga quedando por fuera), recortar las patas de la tapa (donde engancha al eyector) y hacerle de nuevo los agujeritos de donde engancha.
Espero haberte servido de ayuda (y no estar equivocado).
Un saludo!
EDITO: Releyendome casi no me entero ni yo de lo que he querido decir :? , mañana te lo explico de nuevo cuando haya dormido jeje
Mensajepor madelgado » Jue Abr 30, 2009 10:16 am
Es más fácil que coloques una moldura en el león... lo difícil es encontrar una con esa forma, aunque con fibra se podría fabricar. En caso de meterle la drémel, pues tendrías que pintar con un rotulador o algo el contorno de la tapa... quitar la tapa, con drémel y mucho cuidado agrandar el agujero para que quedara ajustado con la tapa (con la drémel lo dejaría un poco más pequeño y luego con lima afinaría)... Finalmente habría que retocar el enganche para ver cómo se puede hacer que la tapa se meta para adentro esos milímetros para que quede al ras... A todo esto, hay que comprobar que la dirección del movimiento de la tapa sea paralelo a los cantos de la propia tapa... y si no, hacer ajustes. Una obra.
alengti
Mensajepor alengti » Jue Abr 30, 2009 11:32 pm
pffffff veo mucha complicacion no? un dia desmontare las tapas y echare un ojo a ver como se ve el asunto, y no se, a ver q se puede hacer. espero q algun dia pueda conseguirlo, es q cuando bajo al garage, tengo q pasar por delnate del coche de mis padres, un 325i coupe y siempre, pero SIEMPRE me quedo mirando sus lavafaros mientras camino y es q me encanta como queda asi todo lisito, en fin amigos, esperemos tener un poco de paciencia y estudiarlo para ver q se hace. un saludo
