.:SoloVag:. • cambio de retrovisores normales a plegables - Página 9
Página 9 de 9
Re: cambio de retrovisores normales a plegables
Publicado: Dom Nov 08, 2009 5:40 pm
por Mondrollo
ok gracias compis...
Publicado: Sab Ene 16, 2010 10:44 pm
por xylen
Buenas espero que alguien pueda ayudarme,
Acabo de instalar los espejos abatibles en mi Toledo mkII ha funcionado casi todo bien a la primera.
El problema es que cuando intento regular el espejo del copiloto el mando no hace lo que debería, es decir, que si le digo a la derecha va para abajo, si le digo a la izquierda va para arriba, de la misma forma que en las funciones arriba, abajo.
En mi toledo como llevaba espejos eléctricos y calefactados venia con todo el cableado preparado así que los pines ya venia puesto de casa y no he tenido que cablear nada.
Espero vuestra ayuda.
Un Saludo
Publicado: Mié Sep 22, 2010 11:37 pm
por Mondrollo
bueno despues de cambiar el cirucito del elevalunas del lado derecho, ya que el otro me lo cargue, he estado sin ponerle el chip unos cuantos meses, el otro dia me decidi a ponerlo, me compre estacion soldadura y flux y listo para ello. pues no me funciono y eso que creo que tengo el chip bien soldado.
El domingo pasado me puse de nuevo a ello y por fin lo pude arreglar, repasando todo un poco y activandolo con el programa y voala funciono. que alegria, pero esa alegria me ha durado 2 dias, la otra noche recogi los espejos y por la mañana despues de que estuviera lloviendo toda la noche el espejo de la derecha no me hizo caso y se quedo cerrado, de nuevo el problema. puede ser problema del motor exterior que le entre humedad? haber si me pongo a ello y compruebo si le llega tensión al motor exterior? teneis alguna idea de como comprobarlo?
Publicado: Dom Sep 26, 2010 9:59 pm
por Mondrollo
bueno hoy creo haber encontrado el problema, llevaba el espejo cerrado, he sacado la carcasa y a mi mujer le he dicho que accionara el cierre de espejo y yo con el polimetro he comprobado que al cerrar le llegaba 12 v al espejo, pero al abrir no llegaba nada de tensión,lo hemos probado varias veces y en una de ellas mi mujer ha dado a la ruleta despacio y wala llega tensión al abrir al espejo,
lo he probado varias veces y si funciona de moviendo la ruleta despacio pero de forma normal, un poco mas deprisa al girar la rueda no llega, por lo que parece es problema de la ruleta un falso contacto. Seguire haciendo pruebas
Publicado: Lun Sep 27, 2010 6:29 pm
Publicado: Lun Sep 27, 2010 7:48 pm
por Mondrollo
pues no me digas que, si lleva tension independiente para los dos espejos o que, pero lo probe ayer y cuando el del conductor se abria el del pasajero no y cuando se hacia lento vamos a medio girar la ruleta se abria el derecho. esta noche lo volvere a probar, ahora mismo estan cerrados,haber si funciona al abrirlos
Publicado: Lun Sep 27, 2010 10:34 pm
por Mondrollo
probado, le he tenido quedarle a la ruleta cerrar y abrir tres veces para que el espejo de la derecha se abriera, claro el de la izquierda abrilo y cerrarlo tres veces
Publicado: Mar Feb 15, 2011 1:48 am
por rubenleon
de cuantos voltios es el microfaradio??? es un dato importante obviado en todos los enlaces que hablan del tema...
Publicado: Jue Feb 17, 2011 1:41 pm
por rubenleon
los hay de 10, 15,20voltios cual de ellos escojo el de 10??
Publicado: Vie Feb 18, 2011 9:09 am
Publicado: Vie Feb 18, 2011 1:42 pm
por Mondrollo
muy buenas compi como esta tu peque? y los papis como lo llevais?
sobre el tema que comentas no me suena que tuviera fallo de can-bus, lo unico que sale intermitentemente es con el altavoz.
sobre los retrovisores, ahora que le he cogiddo el truco si giro el interruptor de los espejos lentamente y funcionan los dos en un 90% el otro 10 que no funciona iro a posiccion normal y giro de nuevo a plegar y funciona el 100% de las veces, creo que el problema puede estar en el interruptor
Publicado: Vie Feb 18, 2011 6:52 pm
dándole una vuelta, la verdad es que puede ser, ya que la gestión del plegado del lado de tu puerta lo hace "en local"; para el de la puerta derecha, el motor de tu lado ha de mandar un mensaje a la otra puerta... si hace mal contacto, quizás manda algo como: "pliega - abre - abre - pliega - abre - pliega ...." ; a lo cuál el motor derecho contesta: "que te den por saco!"
