volante golf5 r32 - .:SoloVag:.
volante golf5 r32
eftuning
volante golf5 r32
Mensajepor eftuning » Jue Feb 19, 2009 3:45 am
Bueno necesito vuestra opinion ya que estoy hecha un lio!!!
Yo tengo un seat leon 1, y flory-135 se puso en su antiguo leon el volante del r32 del golf5 preciosisimo con costuras rojitas.....
Pues tengo una pregunta!!! se le podia cambiar el emblema del airbag por el de Seat??
Vosotros os lo montariasis o os pondriais antes un modelo mas antiguo de volante para no tener q cambiar el airbag????esq la putada es q el airbag pone WW claro....
O os pondriais el modelo antiguo de volante del r32?....
Esq como ha sido mi cumple :colorao: pues hay q aprovechar ....
eftuning
Re: volante golf5 r32
Mensajepor eftuning » Jue Feb 19, 2009 3:46 am
No se de quien es el coche dond esta montado el volante!!!prero esta preciosoooo
Mensajepor kloki28 » Jue Feb 19, 2009 11:45 am
un amigo mio tiene puesto uno de seat en un passat y la opcion que tomo es pegar un emblema d evw encima a queda para mi gsto muy bien eso si no tengo ni idea en caso de impacto donde acabara ese emblema.
Mensajepor javieres » Jue Feb 19, 2009 2:34 pm
yo tengo una chapita para esos airbag para cambiarla lo unico k habria que pegarla encima, pero queda bien y ni se nota 2, milimetros mas.
Mensajepor carbu » Jue Feb 19, 2009 4:09 pm
Eftuning, yo por el único motivo que pondría el volante del R32 V es por poder poner mandos en el volante y creo que eso tu no lo vas a hacer, con lo cual no me calentaría mucho la cabeza en cambios de airbag y demás que te va a salir por una pasta.. El volante del R32 IV esta muy muy chulo y sino el del cupra-r que con el color de tu coche va al pelo ;)..
eftuning
Mensajepor eftuning » Jue Feb 19, 2009 5:34 pm
Mensajepor Papapitufo » Jue Feb 19, 2009 8:51 pm
Pasate por aquí: viewtopic.php?f=15&t=794&st=0&sk=t&sd=a&start=30.
Sankatu montó en su Toledo II un volante multifunción de Golf IV/Passat 3B-3BG/Sharan y se hizo cambiar el logo de VW a Seat cambiando la chapita, en un taller de airbags. Creo que te puede servir.
Mensajepor madelgado » Jue Feb 19, 2009 11:38 pm
Por otro lado, si quieres usar los mandos de ese volante, habría que hacer un pequeño invento, que consiste en montar la electrónica de un volante de golf IV/passat, abriendo ambas botoneras y usando los pulsadores del volante únicamente... en el volante ganarías tempomat y control de la radio, que si llevas la de serie podrás gobernar el volumen y las emisoras/canciones adelante y atrás... Eso dentro del volante... que luego habría que montar el relé del volante multifunción (451 o 452) Pero en todo el proceso tenemos ya bastante experiencia ;) (papapitufo, sankatu, yo mismo, ...) Eso sí, sería ÚNICO!
Mensajepor carbu » Vie Feb 20, 2009 8:28 am
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 57 invitados
