Manual de instalación del conector USB para el lector de archivos MP3 OEM
Creado por Sankatu Julio/2007 Modificado Noviembre 2009
Post modificado y actualizado creo que de esta manera algo más esquematica, aclarará dudas dobre la instalación.
A grandes rasgos la instalación es de la siguiente manera:
1.- Con Enchufe USB de Fiat
Pendrive USB+ Conector USB+ Cable unión+Tarjeta lectora + cable de serie + cable cargador de cd´s + Radio
2.- Con prolongador USB
Pendrive USB+ Prolongador USB+Tarjeta lectora + cable de serie + cable cargador de cd´s + Radio
A tener en cuenta el conector o enchufe USB de Fiat lleva por su parte trasera 5 pines y cualquier cable USB lleva tan solo cuatro cables. La correspondencia es la siguiente:
2. Vcc (rojo) 5v
3. Datos + (blanco)
4. Datos - (verde)
5. GND (negro)
6. Chasis del conector USB
Este último se puede dejar sin conectar o unirlo al 5 que también es masa. A no ser que el cable a usar lleve apantallamiento como el de la foto, en ese caso se puede conectar al pin 6.
También reseñar que el cable de unión de la radio con el lector es el mismo que lleva los cargadores de CD´s se puede comprar o hacerlo uno mismo comprando los cables de reparación y los conectores necesarios.
Si optas por fabricartelo tú mismo te dejo la información de los cables y conectores:
Mini iso 8 pines Azul referencia 4A0 972 643 B
10 Cables de reparación referencia 000 979 131
Conector al cargador referencia 6Q0 972 726
La correspondencia de los cables con ambos conectores son:
Conector 12 pines va al cargador de cds--Miniiso 8 pines Azul
12pines----------------------------------- 8pines
1 Verde----------------------------------13 Entrada Datos del cargador
2 Naranja--------------------------------15 Reloj
3 Marrón --------------------------------Cable suelto a Masa del vehículo
4 Gris------------------------------------14 Salida Datos al cargador
5 ---
6 Violeta---------------------------------16 Positivo +12
7 Blanco----------------------------------20 Salida Audio Derecha
8 Amarillo---------------------------------17 Control Señal del cargador
9 Azul------------------------------------18 Masa
10 Rojo-----------------------------------19 Salida Audio Izquierda
11 --
12 --
Respecto al cable 3 colocarle un terminal fastón o similar y lo colocas fuera del miniiso a masa de la radio o del vehículo, para evitar ruidos parásitos.
