Navegador MFD1 - Modulo dinamico externo - .:SoloVag:.
Mensajepor carbu » Lun Mar 23, 2009 12:23 pm
Muy buenas señores.. Pues el sabado pasado cambiandole la guantera al chico que me vendio el Navegador MFD1 DX vi que justo detras de la misma tenia un modulo que nunca habia visto :confuso:.. Decir que la instalación del navegador en ese coche es la de serie, con lo cual no usaba ni cables plug&play ni cosas de esas..
La referencia de dicho modulo es 1J0 919 894 y pone justo encima de esta tunerbox.. Al principio pensé (no la había mirado por atrás) que era el modulo encargado de gestionar el teléfono, pero mire en etka esa ref. y no es así.. No recuerdo lo que ponía, a ver si esta tarde lo vuelvo a mirar y lo posteo..
El tema es que por atras llevaba conectado el cable de la antena triplex de GPS y de el salia otro cable igual (tambien de GPS) hacia el navegador.. Luego tambien tenia conectado un cable (cuyo conector tenia ref.: 8E0 972 112 A) el cual iba desde dicho modulo hasta el cable T26 del navegador con dos cables trenzados.. Tambien salian de dicho conector otros dos cables mas que no se a donde iban realmente, ya que la instalacion estaba totalmente encintada y no llevaba polimetro :(.. El color de los otros dos cables eran marron y rrojo/amarillo, con lo cual imagino que serian de corriente para alimentar el modulo, pero no estoy seguro.. Supongo que seria lo suyo dar contanto al coche y probar si traen corriente o no..
Weno, que me decis al respecto; alguien ha trasteado la instalacion de serie de un vehiculo con MFD1??, mas que nada porque me dio el modulo y supongo que si monto eso en mi coche ya dejaria la instalacion totalmente de serie :D..
PD.: A ver si os pongo unas fotos de dicho modulo..
Angelat
Re: Navegador MFD1 - Modulo dinamico externo
Mensajepor Angelat » Lun Mar 23, 2009 1:10 pm
Si no me equivoco, esa referencia corresponde con el Modulo TCM, que es para gestionar la informacion de trafico.
Mensajepor carbu » Jue Mar 26, 2009 3:02 pm
Y como, mas o menos, va conectado eso al MFD1, porque creo supongo que le pasa la info a traves del T26 no??..
Mensajepor carbu » Mar Mar 31, 2009 8:50 am
Up!!, please nadie sabe como va el cableado :(..
Angelat
Mensajepor Angelat » Mar Mar 31, 2009 1:23 pm
Va intercalado entre la antena del GPS y el Navegador.
Mensajepor carbu » Mié Abr 01, 2009 7:55 am
Si, esa es una parte, la antena GPS va del techo a ese modulo y del modulo al MFD1, pero luego lleva otro conector (referenciado 8E0 972 112 A) que conecta con un par de cables trenzados el modulo con el MFD1 (estos supongo que seran el Can-H y el Can-L) y otros dos los cuales no se a donde van, pero que por el color (marron y rrojo/amarillo), me imagino que deberian ser los que alimentan al modulo :?..
borja_perez
Mensajepor borja_perez » Mié Abr 01, 2009 3:21 pm
Haber si localizo yo el manual del mfd que tenia que salia como conectarlo. y si va con los cables del conector t26
borja_perez
Mensajepor borja_perez » Mié Abr 01, 2009 3:38 pm
Bueno para que veas donde van los conectores del TMC ese raro..
Y esta es del conector negro del coche...(la pongo por que no se si lo necesitas saber o no..)
Mensajepor carbu » Jue Abr 02, 2009 11:02 am
Muchisimas gracias borja :D.. Con esto supongo que ya podre conectarlo todo como de serie :ok:..
