ACTUALIZO
Material:
-Pues con cable de 1,5 mm yo diria unos 10 a 12 metros por si acaso prefiero quedarme largo k no corto pero pondre una medida mas o menos exacta.
- 6 tacos ref, N90535301 o tambien 6 tacos de 6mm ficher ya que lo mas seguro que el conce no los tenga.
- 6 tornillos alomados ref N10666302
-2 conectores ref 1j0 973722 y cableado y terminales para ello o tambien con unos terminales faston hembra pequeños valdria.
2 regillas 3bo853665L y 3b0853666L.
bueno os comento ya los tengo montados super facil solo que ahora queda meter los cables y conesionarlos en dnd van que lleva mas trabajo que lo otro, ya os dire cual de las formas escoji o si veo otra mejor.
Aqui pongo mas material, sera por cable
Empezamos poniendo fotos aqui primero quito el cubreruedas de la delantera izquierda para meter el cable de la derecha y izquierda por el registro que lleva de goma, que corte un pitorrin de goma y se abrio un orificio del tamaño de un cable de 2,5 mm pero daba de si para que quepan 4 cables.
Ahora vamos con el derecho, puies de lo que puse arriba no coji ninguna opcion, le subi el cable para arriba el color negro azul y le pase por arriba de dnd va la cerradura del coche del capo y bajar por dnd va el otro cable primero de color marron y rojo, hacia en registo en la foto nº4 se ve todos los cables tanto de uno como de otro.
Ahora vamos con la consion de los cables , azul y rojo a la conmutador de la llave, y el nedro y marron a masa,. yo tenia un trozo con un terminal redodondo del cable marron ya en su dia lo coji para esto :lol: y puse una clema para unir los dos de masa, y luego consegui tambien un terminal para meterlo en los conectores que luego va metido al conmutador de luz y le puse otra clema y uni otros dos cables de positivo.
ñapa ejecutada esto es todo amigos.
![OK :ok:](./images/smilies/gut.gif)
![Bravo2 :bravo2:](./images/smilies/clap.gif)
