Muy buenas señores.. Estos días he estado pensando una ñapa que no se si alguna vez se le ha pasado a alguien por mente.. Lo mismo es una chorrada o directamente es inviable hacerlo, pero weno, os la expongo y vosotros los expertos comentáis a ver como la veis..
Pues bien, lo principal es saber hasta que temperatura soporta el termómetro exterior de temperatura.. Mas que nada porque lo que quiero saber es si se podría empalmar a su mismo cable otro termómetro, pero para que?? pues sencillo, para tomar por el FIS la temperatura del aceite..
Mi idea seria montar en paralelo el termómetro de un manómetro de temperatura de aceite (que no se si comunicaría bien por ahí) e intercambiar entre el de temperatura exterior y temperatura del aceite con un interruptor, botón o lo que se le ocurra ya a cada uno..
Todo es por el tema de visualizar dicha temperatura también por el FIS sin necesidad de montar un manómetro en el montante..
Bueno, pues ahí os dejo parte de mi teoría, ya vosotros me la cumplimentáis diciéndome si es posible o no
