Problema Cuadro 3B0920829A!! - .:SoloVag:.
Mensajepor toneclio » Sab Dic 27, 2008 10:57 pm
Hola a todos!
Os cuento lo que me ha ocurrido esta tarde.
Después de un par de intentos fallidos de conexión con el cuadro (VDO old, VDO new) del Passat 3BG de mi hermano, he leído la Eeprom.
Tenía la intención de activar las "Skywalker" en el cuadro del Passat de mi hermano y me ha pasado lago raro.
Tras hacer 3 lecturas de la Eeprom y editar una de ellas con el editor XVI32 para lo de las agujas y pensando que ya había cargado (READ) la Eeprom modificada le dí :fallo: a Write Eeprom y comenzo a escribir (supongo que nada...). Al finalizar puso el "done" y desconecté.
Conecté de nuevo y esta vez sí cargué (read) la Eeprom ya modificada. Probé y no encendían las agujas y al leer el módulo 17 con el Vag-com me encuentro con el problema.
El caso es que antes el cuadro era un VDO V04 3B0920829A y ahora resulta que es un VDO V03 3B0920¿□□Ế, pues después de ver :ojos: ésto cargué las otras dos Eeprom originales que había guardado e idem...pone lo mismo. El cuadro funciona perfectamente pero ha cambiado la referencia... :confuso: :confuso: Por cierto no he logrado activar las agujas. El cable es un Vagtacho 2.2 y hasta hoy ha funcionado de maravilla.
Alguien tiene una Eeprom de un 3B0920829A para probar?
Re: Problema Cuadro 3B0920829A!!
Mensajepor mangurrino » Sab Dic 27, 2008 11:15 pm
Bueno Tone .
A ver que sale, siento aqui tu cabreo, encima al hermano le fallas, tienes que tener la cabeza dando vueltas y pensando.
Yo creo que estos passat son muy reveldes y no se dejan manipular.
Supongo que cuando lo leas estaras o tendras ya buscando eeprom,s . suerte.
Mensajepor madelgado » Dom Dic 28, 2008 12:03 am
Hola, pásame las 3 copias originales de la eprom a madelgad arroba netscape punto net, ojo madelgad es sin la o. A ver qué es lo que se puede hacer. Igual ha sido un problema del editor. De todas formas, siempre que escribas la eprom, haz un reset del cuadro (mediante vag-tacho o quitando y enchufando de nuevo el cable azul). Hay muchos datos de la eprom que sólo se leen al arrancar el cuadro
Mensajepor toneclio » Dom Dic 28, 2008 12:49 am
Mensajepor toneclio » Dom Dic 28, 2008 12:57 am
Mensajepor madelgado » Dom Dic 28, 2008 1:05 am
Hola, la primera lectura está corrupta... típico del vag-tacho... una fila está movida entera en un bit... justo la fila de la referencia. En principio no tendría por qué tener más consecuencias. Las lecturas dos y tres están correctas. Si has basado la modificación de las agujas en la lectura 1, entonces es normal que no te salga la referencia... Si luego has restaurado la eprom original 1, es normal que te salga mal la referencia... Vuelve a realizar la modificación de las agujas en la copia 2 y escríbela, que seguro que te va bien ;) Si algo va mal, restaura la 2 o la 3. Saludos.
Mensajepor javieres » Dom Dic 28, 2008 1:23 am
esos temas son delicados que se lo digan a madelgado, como minimo siempre 3 lecturas de la empron siempre del cuadro antes de cambiarlo por el otro.
espero k madelgado lo soluccione. saludos
Mensajepor toneclio » Dom Dic 28, 2008 3:19 am
Mensajepor javieres » Dom Dic 28, 2008 10:03 am
jejejjejej que bien eso me paso a mi con el mio no dormia, me alegra ue lo hayas solucionado toni pa la proxima mas cuidado, un saludo.
Mensajepor Mondrollo » Dom Dic 28, 2008 10:54 am
me alegro que todo este solucionado, pero que es eso de activar las "Skywalker". alguien me lo puede explicar
Mensajepor toneclio » Dom Dic 28, 2008 11:46 am
Mensajepor mangurrino » Dom Dic 28, 2008 1:33 pm
Bueno, me alegro que hayas dormido y descansado con ayuda o si ella, pero te levantastes temprano, y ya sabes a conseguir un cuadro al hermano (regalo de reyes)para poder realizarle lo des agujas y algo mas.
Si quieres te enseño donde estan los del yanqui. :patatas: :patatas:
Mensajepor toneclio » Dom Dic 28, 2008 2:02 pm
Mensajepor Mondrollo » Dom Dic 28, 2008 8:14 pm
gracias por la información.
Mensajepor madelgado » Lun Dic 29, 2008 12:23 am
Pues me alegro de que se haya solucionado, pero me da que el error fue al grabar el fichero de la segunda copia, ya que la segunda y la tercera eran iguales (al menos eso me decía el comparador de ficheros binarios que uso). De todas formas el vag-tacho, .... es un poco chapuzilla... En fin, que ya está... ;)
