ayuda con espejos abatibles SOLUCIONADO - .:SoloVag:.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Dom Feb 06, 2011 3:17 pm
Saludos; para empezar no se si este tema va aquí por tema electrónico o en vag com por tema de soft. pero esa es mi gran duda... os pongo en situación:
Para que me orientes si puedes (seat leon I con confort 1C0 959 799 E)
le he cambiado los espejos manuales por otros electrónicos, calefactables y abatibles intalandole unos motores delante con las siguientes ref. (1C0 959 801 B y 1C0 959 802 C) ... haciendo la siguiente instalación:
Desde motor puerta conductor al espejo retrovisor izquierdo
T29/21--T8/5
T29/2---T8/6
T29/14--T8/7
T29/13--T8/4
T29/9---T8/1
T29/17--T8/3
T29/29--T8/2
Desde motor puerta copiloto al espejo retrovisor derecho
T29/21--T8/6
T29/13---T8/5
T29/14--T8/7
T29/16--T8/4
T29/26---T8/1
T29/17--T8/3
T29/29--T8/2
Desde el conmutador de los espejos retrovisores al motor de la puerta del conductor.
T29/3---T10/6
T29/22--T10/4
T29/29--T10/8
T29/12--T10/2
Positivo bajo contacto--T10/7
T23/6 (módulo confort)--T10/9
Pues bien, la regulación electrónica y el desempañamiento fucionan perfectamente, pero el plegado no.
los espejos van bien (abatimiento) comprobados desde una fuente de alimentación de pc. y al instalarlos solo abren o cierran algunas veces tras activar el bit con el easyccm y cuando le doy para que abatan se escucha un leve ruidillo un segundo o dos y nada... no se por que puede ser si es el soft o los motores elevalunas al ser de diferentes referencias.
Aaaah por cierto el cristal del copiloto debo activarle el bit de invertir subida y bajada para que vaya bien porque desactivado va al revés de los demás. Le he pasado el vag y no me detecta nada extraño en la confort.
Gracias por adelantado. Saludos.
SOLUCIÓN:
Tras probar infinidad de cosas... sustitución de cableado oem, sustitución de mando de plegado, sustitución de motores elevalunas, modificaciones de soft via eassyccm o vds-pro... con la consiguiente frustración de que siempre hacían lo mismo, nada, un CLICK del motor y ya está, a lo sumo un plegado.
EL FALLO estaba en el micropulsador del espejo izquierdo estaba tocado, como dice madelgado este micro tiene la función de señalar al motor elevas si el espejo ha sido plegado manualmente o no, y ya el elevalunas mandar la orden de abatimiento en función de lo que el micro "le diga".
ok pues este micro tiene dos cables uno morado que va masa (PIN 2 en el caso del leon), este se deja como está y el otro, gris o lila, está en el pin 1 (que es el que establece conexión entre el micropulsador y el motor elevalunas).
Quitando el pin 1 anulas la comunicación entre el micropulsador y el motor elevas y elimina el bloqueo que el pulsador , al estar defectuoso, genera al motor de plegado.
Gracias A TODOS LOS QUE ME HABÉIS ESTADO AYUDANDO, ESPECIALMENTE A MADELGADO, que habéis estado ayudandome a lo largo de mi aventura...
P.d. por fin he acabado esta odisea y tengo los espejos funcionando, me estaba empezando a volver loco, y en varias ocasiones pensé de desistir en mi empeño por hacerlos funcionar, he incluso de hacerlos polvo a patadas... en fin menos mal que quedó en un pensamiento y no en actos, si no, no hubiese llegado a esta conclusión, ni los tendría funcionando.
Última edición por rubenleon el Jue Abr 07, 2011 11:07 am, editado 5 veces en total.
rubenleon
Re: ayuda con espejos abatibles
Mensajepor rubenleon » Lun Feb 07, 2011 12:40 am
nadie sabe nada??
Mensajepor madelgado » Lun Feb 07, 2011 11:31 am
dame un poco de tiempo que te miro los esquemas... afortunadamente tengo uno de león 1c0...
En principio no sé si las referencias de los motores de elevalunas que has puesto son los suyos o no... entiendo que las de los espejos sí coinciden... si los motores fuesen, por ejemplo, de golf o passat, es posible que haya que adaptar algún bit para que todo funcione bien... creo tener volcados de memoria tanto de motores de golf/passat como de león... es cuestión de buscar el bit diferente y ajustarlo con easyccm. Probáblemente el del conductor esté bien y sea en el del copiloto en el que haya que ajustar dicho bit... Lo dicho es para lo de que el eje está invertido...
Lo de que el plegado funcione por un rato... pues también puede ser algún bit, ya que probando te puedo decir que mientras cambiaba bits se cambiaba la posición del mando en la que los espejos quedaban plegados/replegados... es decir, tocando algún bit me pasó que sólo se plegaban en la posición L o R... y se replegaban en cualquier otra... o sea que en principio sí puede afectar. Incluso si los motores que has puesto no son de león... pero yo tuviese un volcado de león, estoy seguro de que se puede reflashear tus motores con las de los suyos... Si me dices que los motores y los espejos son de león y falla, entonces me has matado...
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Lun Feb 07, 2011 10:04 pm
Saludos:
En primer lugar Miguel, gracias por contestar. Después comentarte que los espejos FIJO que son de seat leon puesto que son los del modelo restaling tipo gota, o sea que no son los anteriores que pudieran ser indistintamente de golf, passat o leon... ya lo que tengo dudas es que si los motores son golf/leon
Mensajepor madelgado » Mar Feb 08, 2011 7:55 am
Sólo tengo etka de Audi/VW... y me sale ésto:
Te preparo un fichero con los datos de seat león/toledoII tipo gota, para que lo cargues con EasyCCM, a ver si se resuelve...
Mensajepor madelgado » Mar Feb 08, 2011 8:13 am
Bueno, pues consultando los volcados que tengo, esos motores, además del golf, los montan los león/toledo con espejos plegables... o sea que en principio está bien... voy a repasar los esquemas... Por tu parte vete comprobando con vag-com, en los bloques de medida, que el mando de los espejos reconoce todas las posiciones posibles... hay otro campo que cambia a "FOLD" "UN-FOLD" si no recuerdo mal mientras se están moviendo los espejos a la posición de plegado o abriéndose... es decir, verifica los mandos de la puerta del conductor que se ven bien en vag-com.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mar Feb 08, 2011 2:08 pm
Ok pero eso se me escapa, donde puedo mirarlo para hacerlo, o dime como se hace, ok? Gracias nuevamente.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mié Feb 09, 2011 9:03 pm
hoy he probado con otro mando de los espejos y hace justamente lo mismo, mucha coincidencia que los 2 estén jodidos no??
Mensajepor madelgado » Jue Feb 10, 2011 12:59 pm
no estarán estropeados los mandos... no sé cuál puede ser el problema. Lo que te pedía es que te conectes con vag-com al módulo 46 (confor) y vayas a la opción de "bloques de medida" o "measure blocks"
Ahí hay una serie de canales, cada canal con 4 valores... vete al canal 3 y comprueba qué valores te da vag-com cuando mueves el interruptor de plegado de los espejos... debería reconocerte bien LEFT, RIGHT y FOLD...
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Jue Feb 10, 2011 1:27 pm
bueno miguel esto es lo que he hecho:
1) He puesto los motores los antiguos
he guardado un backup con los motores 1c1 puestos
he vuelto ha poner los 1c0 y le pasé el backup anterior (para resetea la confort con motores antiguos)
y después activar bits de plegado
2) He mirado errores en el módulo confort y me ha dado esto:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1C0 959 799 E
Component and/or Version: 99 Komfortgerát HLO 0003
Software Coding: 00259
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: 1C1959801A 99 Tõrsteuer.FS KLO 0202
Additional Info: 1C1959802A 99 Tõrsteuer.BF KLO 0202
Additional Info: 1C0959811A 9V Tõrsteuer.HL KLO 0202
Additional Info: 1C0959812A 9V Tõrsteuer.HR KLO 0202
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148)
35-10 - - - Intermittent
3) He comprobado cableado, pin por pin, y están todos conectados en su sitio según el esquema que puse.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Jue Feb 10, 2011 1:30 pm
Yo creo que es problema de los motores, me tiene mosca que el motor del copi he de activar la inversión de subida/bajada para que vaya acorde con los demás si no va al contrario que todas las ventanillas.
Mensajepor madelgado » Jue Feb 10, 2011 2:32 pm
a ver a ver... que hay una cosa que no me encaja...
¿Con los motores nuevos instalados (1c0) has restaurado un backup de la confort (entiendo que con EasyCCM) ... como digo, un backup de la confort que hiciste con los motores viejos puestos (los 1c1)?
Si es así, ahí está el fallo... en el paso 2) de tu mensaje, el volcado de fallos de vag-com... si te fijas en las referencias que pone con "Additional Info", pones:
Me gustaría saber si cuando miraste los errores tenías puestos los motores viejos (1c1) o los nuevos plegables (1c0)... porque si es con los 1C0 entonces ya lo entiendo todo...
Contéstame primero y luego te doy el susto...
Mensajepor madelgado » Jue Feb 10, 2011 2:43 pm
Bueno, te voy contestando lo que yo supongo, porque hasta mañana no podré conectarme de nuevo...
Creo que lo que te ha pasado es que has restaurado un backup de EasyCCM con los motores nuevos puestos (los que tienen la función de plegado)... El easyccm cuando hace un backup hace un backup del confort pero también de las eproms de los motores... genera un fichero con 5 bloques, el primero es la confort y los 4 siguientes son cada una de las puertas... Si con los motores 1c0 (plegables) has restaurado un backup de la confort, lo que has hecho también es reescribir la eprom de los nuevos motores con la eprom de los viejos... con lo cuál has desactivado la función de plegado, y ya de paso, habrás cambiado algo más que es lo que te está provocando los otros fallos fantasmas que tienes... Cachis...
Lo suyo sería restaurar la eprom original de los motores, si la tienes... por si no la tuvieras, envíame un MP con la identificación exterior de los motores (no sólo referencia, sino también los otros datos que vengan en las pegatinas... fecha, versión ,...) y yo buscaré en mi base de datos alguna flash para esos motores lo más aproximado posible... Ah, y tu dirección de email para enviarte un fichero que arregle el entuerto.
Espero que te sea de ayuda... como siempre, puedo estar equivocado en mi suposición... en ese caso seguimos con ello mañana!
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Jue Feb 10, 2011 3:30 pm
Hola, yo de ti cambiaria el cableado de la puerta de acompañante.
Es muy raro, que te salga solo error en esa puerta. I si con los motores 1c1 te iva bien el funcionaminetono veo que deviera fallar si lo unico que varia es el plegado, ademas solo te falla una puerta. Hay algo mal o el motor ese tiene algo grave tocado.
sldss
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Jue Feb 10, 2011 8:37 pm
A ver por pasos:
1) les quité los 1CO y los cambié por los 1C1, hice backup con el easyCCM con los motores 1C1 y después volví a instalar los 1C0 y con el easyccm activé los espejos plegables. (han vuelto a ir, pero como desde que los instalé solo una vez...)
2) No se a ciencia cierta porque... ufff malditos... pero creo que estaban puestos los 1C0.
3) Mañana por la mañana te lo miro y te paso mp Miguel
4) Carlos ¿que cambie el cableado de la pueta del copi? si los cables son nuevos y originales de la seat comprados para la ocasión y realizar el cableado nuevo... al precio que están ni me lo planteo cambiarlos...
5) Los fallos de plegado daban antes de hacer todas esta modificaciones con el easyccm...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 58 invitados
