Problema con retrovisores abatibles - .:SoloVag:.
Mensajepor jdaguilar » Mié Ene 05, 2011 8:28 pm
Buenas, tengo un problema con los retrovisores abatibles pero no sé que puede haberlo motivado.
El del copiloto parece ir bien pero el del conductor siempre inicia el plegado más tarde, para desplegarse van igual pero el del conductor se tira un buen rato sonando el motor pero sin moverse. Un par de veces al plegarlo y desplegarlo, se ha quedado "muerto" en posición de plegado, a veces lo hace por ejemplo cuando cada retrovisor está en una posición diferente y le das al mando se queda un rato haciendo ruido y sin moverse pero luego se resetea y vuelve a la posición seleccionada, pero en este caso no: se ha quedado plegado sin responder creyendo que se había fundido algún fusible, pero se ve que queda protegido y para moverlos de nuevo hay que quitar el contacto y volver a darle.
Tiene pinta de que por algún motivo están descoordinados, todo me ha empezado a ocurrir hoy o por lo menos me he empezado a dar cuenta; un precedente es que he estado dos días sin poder coger el coche por quedarme sin batería (antes no he tenido ningún síntoma) y pienso que puede haber sido la causa esa, pero otra cosa es que encuentro el retrovisor como "flojo" parece tener una cierta holgura hacia arriba y abajo y estando desplegado se puede plegar con la mano con facilidad, incluso me da la sensación que el retrovisor está 2 ó 3 milímetros levantado sobre su eje (quizás eso explique la holgura al moverlo arriba y abajo). La cuestión es que no recuerdo haberle dado el más mínimo golpe ultimamente.
Pues nada querría saber si alguien sabe alguna posible solución.
Re: Problema con retrovisores abatibles
Mensajepor toneclio » Mié Ene 05, 2011 11:52 pm
Diego, por los síntomas que describes creo que se ha cascado un saliente que va en una especie de arandela, que gira solidario con el engranaje del motor. Mañana te pongo una foto de la pieza en cuestion. De ahi que actúe asi...
Mensajepor Hephestos » Jue Ene 06, 2011 2:07 am
Puede ser lo que cuenta Tone, pero de todos modos en los toledo MKII que he visto con retrovisores plegables y que me haya fijado, el del copiloto siempre inicia antes que el del piloto, no sé porqué sera... Así que ese no creo que sea síntoma.
A ver si lo puedes solucionar
Mensajepor jdaguilar » Jue Ene 06, 2011 1:08 pm
Mensajepor toneclio » Jue Ene 06, 2011 3:06 pm
Mensajepor jdaguilar » Jue Ene 06, 2011 3:28 pm
Gracias Antonio, como dices casi no me queda más remedio que ir al desguace a por uno y dejar este otro para despiece. De momento funciona, mal pero funciona.
Ahora una pregunta: ¿se puede diferenciar por el conector un espejo abatible de uno eléctrico normal?
Mensajepor toneclio » Jue Ene 06, 2011 3:39 pm
Mensajepor Hephestos » Jue Ene 06, 2011 10:34 pm
Supongo que esos salientes son los que producen el "clack" bestial cuando plegas a mano este tipo de retrovisores, i sobretodo cuando quieres desplegarlos y han sido plegados electricamente...
Esperemos que no te cueste mucho la bromita Diego.
Por cierto tone, eres el amo ilustrando este tipo de cosas jajaj
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Vie Ene 28, 2011 12:34 am
tone en mi caso se me ha salido lo que es el espejo en si, del recorido normal del soporte, como puedo volver a encajarlo en su sitio, lo he ententado de mil formas gracias.
Mensajepor toneclio » Vie Ene 28, 2011 9:59 am
Mensajepor eltitoxusmi » Vie Ene 28, 2011 11:52 am
Efectivamente, el problema es ese. Me pasa exactamente lo mismo que a ti jdaguilar, y efectivamente es la pieza esta que comenta toneclio. Todavía no la he cambiado por pura pereza por lo que no te puedo decir si se solucionará el problema, pero efectivamente la pieza que comenta está rota.
Un saludo!
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Sab Ene 29, 2011 12:44 am
gracias toneclio probaré ha hacerme una herramienta artesanal. a ver...
Mensajepor jdaguilar » Mar Feb 01, 2011 4:19 pm
Al final he comprado un mecanismo original nuevo, con un 7% de descuento han sido 95€ me esperaba más ya que en mi etka me aparece por 126€ y sin actualizar.
De momento no he tenido tiempo de diseccionarlo para ver si el fallo es el que se comenta me gustaría primero desmontar alguno de desguace y conseguir las piezas para poder repararlo tranquilamente.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
