AYUDA para cambio a retrovisores abatibles eléctricamente
Mensajepor Mondrollo » Vie Nov 12, 2010 11:22 pm
fenomenal, felicidades. no nos tengas con esa intriga, cuenta cuenta
Mensajepor toneclio » Sab Nov 13, 2010 9:15 pm
Papapitufo escribió:Fijaros en el video, se ve algo nuevo aparte de los espejos, algo que me llegó hace poco y que hacia tiempo que le iba detrás, pista, en la puerta el conductor, aver quién lo ve.... :ojo:
Ese "algo" puede ser esto? :cejas: Cromado o aluminio?
Un abrazo :amigos:
Mensajepor Mondrollo » Sab Nov 13, 2010 11:09 pm
donde lo has pillao, es chulo
Mensajepor Mondrollo » Dom Nov 14, 2010 1:19 am
no puedo ver el video, puedes poner el enlace
Mensajepor Papapitufo » Lun Nov 15, 2010 12:20 am
Mondrollo escribió:no puedo ver el video, puedes poner el enlace
Por supuesto, lo pongo manual que hay problemas con la ventanita del youtube:
Un abrazo :amigos:
Frio frio, eso ya es "viejo", lo compré junto con el aro de altavoces, el aro del mando de luces y el se la salida de aire de los crsitales laterales.
Al principio, al abrir la puerta se vé, es de madera...
Mensajepor Mondrollo » Lun Nov 15, 2010 12:45 am
Hombre ya he podido ver el video, que envidia sana me das, tengo ganas de montarlo ya. Por cierto ya he visto la madera.. Supongo que el circuito si que lo podemos ir haciendo no?. otra cosa el paso de cables me trae de cabeza, seguro que no sepuede pasar por otro sitio?
Mensajepor Papapitufo » Lun Nov 15, 2010 2:55 am
Mondrollo escribió:.. Supongo que el circuito si que lo podemos ir haciendo no?. otra cosa el paso de cables me trae de cabeza, seguro que no sepuede pasar por otro sitio?
NO, NO FABRIQUEIS EL CIRCUITO, precisamente es lo que cambia. Esperad hasta que os corrija el esquea y os de el OK antes de hacer nada.
En cuanto al cableado, hombre, yo te expliqué por donde pasa de serie el cableado que es por donde lo pasé yo. Si tu quieres pasarlo por otro lado, tu mismo, según veas tu. Poder se puede pero recuerda que debes fijarlo bién, procurar que quede bién aislado, que no roce, que esté sujeto, etc Lo bueno de pasarlopor el sitio de serie es que ya hay las grapas para sujetarlo, que no toca en ningún lado, que hay en algunos sitios protectores/guias de plástico para el cableado, etc.
Una cosa que no tengo clara es si vas a dejar los TLE o te pasasa al 361 totalmente, explicame para orientarte.
Mensajepor Mondrollo » Lun Nov 15, 2010 3:01 am
gracias por el consejo. en principio cuando hago la instalacion la encinto, en principio dejaria los TLE, pero tambien tengo el 361. Haber tu me diras
Mensajepor sankatu » Lun Nov 15, 2010 5:19 am
Bravo por el I+D que habeis montado en torno al rele 361. :bravo2:
Habeis mejorado una buena idea inicial y la habeis llevado a la excelencia. Ahora ya me esta picando el gusanillo del update.
PD.- Esteve adelante :ok:
Mi perfil
Mensajepor toneclio » Lun Nov 15, 2010 10:14 am
Ayer dejé lista la ñapa del mando de plegado.
Resulta un poco complicado (más bien delicado :risa3: ) liberar la placa de los 10 pines, pero con paciencia sale. ;)
Creo que la soldadura ha quedado lo más lisa posible que mi soldador (by Lidl) y mi pulso han permitido... :cuñao:
Aquí unas fotos del proceso:
Y un cutre vídeo del funcionamiento:
Pd: Esteve, para que aparezca tu vídeo, pega únicamente lo que va a continuación del "v="
Mensajepor Mondrollo » Mar Nov 16, 2010 12:49 am
buen trabajo tone
Mensajepor Mondrollo » Jue Nov 18, 2010 4:11 am
como lo llevas esteve?
Mensajepor toneclio » Jue Nov 18, 2010 10:48 am
____________________________________________________________________________________
Por cierto Esteve, a ver qué te parece la idea... :cejas:
He vaciado un viejo relé doble desoldando todos los componentes y en cuanto me digas que cambios debo hacer en el módulo, tengo pensado meter todo ahí dentro y soldar cada cable en su correspondiente pin para así dejarlo lo más integrado y ordenado posible. Desplazaré el relé 109 hacia la izquierda (en el zócalo portarelés) y así pondré los 2 relés dobles, que gobiernan los retrovisores, juntos. ;)
Mensajepor Papapitufo » Sab Nov 20, 2010 11:58 am
Mondrollo escribió:como lo llevas esteve?
Estoy comprobando consumos con el sistema activado y el coche apagado y cerrado con espejos plegados, ahora mismo con el sistema activo (espejos plegados) tengo un consumo del sistema de 64 mA medido entre fin de plegado y dos o tres minutos despues. Es poco, muy poco, pero quiero verificar que ese consumo no aumente con el paso de las horas y tengo que ir haciendo pruebas.
14-15 mA corresponden al 361 y aproximadamente 48-50 mA a mi circuito, suma total del consumo 64 mA medidos. Quiero comprovar en mi coche que no genere ningún problema de descarga de bateria, el problema es que necesitaré algo de tiempo para poder dejar el coche parado 7 dias seguidos, por ejemplo, y después arrancar.
No descarto modificar algo el sistema que llevo ahora para evitar que al cerrar el coche esté activado todo el, a fin de reducir algo el consumo. Hay muchas opciones, cambiar algo el esquema, cambiar alimentación del sistema por el 30 de confort que se desactiva 1 hora después de hacer la última operación de maniobra la central de confort.
Pero pensad que es algo lento y necesito tiempo, para hacer un I+D con propiedad. No quiero que hayan más fallos, ya he tenido qeu corregir el sistema dos veces y la tercera tiene que ser la definitiva, por no hacer bailar a la gente.
Que tampoco es plan que hagais la ñapa y os encontreis con los problemas vosotros.
PD: Tone, me parece genial tu idea, pero oye una pregunta: ¿tu te aburres verdad? magreen Todo lo que sea mejorar lo existente, adelante con ello :ok:
Mensajepor Luichi » Sab Nov 20, 2010 12:32 pm
chicos, seria cosa de ir pensando en hacerle una repro a los coches ¿no? con tanto peso extra de reles, cables, estaño y demas.... :rotoparto: :rotoparto: :rotoparto:
no, en serio, me estais picando, al final me veo buscando unos retrovisores para la "Macchina" magreen
