.:SoloVag:. • Fallo niveladores xenon
Publicado: Jue Abr 22, 2010 10:20 pm
por nachinho
Bueno, os enseño lo que me pasa....esta semana por fin conecté los niveladores del xenon...y mi sorpresa fué que no me funcionan....no me autonivelan, le pasé el vag-com...le hice un test y los motores de los faros funcionan a la perfección, así que un posible error descartado. Otro era mal pineado algun de los conectores, pero tambien descartado....asik no se lo que puede ser, si me podeis echar un cable.... :pensador:
Este es el fallo:
El cableado fue comprado en Kufatec.....
un saludo y muchas gracias
Re: Fallo niveladores xenon
Publicado: Jue Abr 22, 2010 11:39 pm
bueno nachin espero que no sea nada, lo miraste en el autodata a ver las posibles causas, bueno ya no te hablas con los pobres.saludos
Publicado: Vie Abr 23, 2010 2:36 pm
por nachinho
Publicado: Vie Abr 23, 2010 10:56 pm
Hola nachinho, el problema es que no has hecho el ajuste básico de los faros. Estoy fuera de casa y posteo con el movil, no tengo elsawin ni autodata, y ahora no recuerdo el canal del ajuste de los faros, diria que en la dirección 55, ajuste básico 04 y ahora canal 01, esperar unos 20 segundos a que aparezca ADP ON en pantalla, ajustar faros y salir subiendo a canal 02, sale ADP OK y salir del ajuste básico con cerrar o fin, en la wiki de rosstech o en openobd seguro encuentras el proceso completo para que no te pierdas, ya que lo digo de memoria y no estoy seguro. Por cierto, el coding para golf tracción delantera me parece es 00001, mira que el coding sea el correcto.
Para que te hagas una idea, al llevar niveladores electrónicos, antes de ajustar los faros con el destonillador como hacias hasta ahora, debes poner la electrónica en modo ajuste para que "abra" la memoria, ajustar los faros a su altura correcta y "cerrar" la memoria para que se memorize esa posición como la buena, como la que debe mantener siempre.
En tu caso esa posición no está memorizada y por eso no te funciona la nivelación automática, esa es la averia que te sale.
PD: Me he dado cuenta que el coding ya es el correcto, 00001, he visto el pantallazo y me he dado cuenta.
Publicado: Mié Sep 08, 2010 10:57 pm
por o pendello
a mi me sucedió esto mismo....
para hacer el ajuste basico habia que ir haciendo unos pasos y nos iba dando unos valores y voltajes en funcion de la altura de los sensores,y al tener el coche mas bajo que de serie estaba fuera de los valores y por tanto...no se completaba el ajuste.....no me quedó otra que...cojer el gat de taller y el gato del coche e ir levantando de delante y de detras hasta ir dejando el coche en los valores correctos para que se hiciese le ajuste,una vez guardado...gatos abajo y listo....desaperió el error...
si encuentro el manual lopongo aqui...
edito:tengo el manual el word..como hago para colgarlo???
saludoss
Publicado: Mié Sep 08, 2010 11:35 pm
Si quieres puedes subir el manual a rapidshare o algún hosting de estos, también cuando creas tu mensaje en el foro o editas, en la parte inferior (abajo del todo) tienes una ventanita que pone "subir adjunto", le das a examinar y buscas el documento , una vez lo encuentras lo seleccionas y le das al botón que pone "agregar archivo", una vez finalizado el proceso te aparece el nombre del documento adjunto y ya puedes enviar tu mensaje.
PD Sinó lo ves claro, dímelo y te pondré unos pantallazos.
Publicado: Jue Sep 09, 2010 9:26 am
por o pendello
