Fallo extraño con mando a distancia.
Mensajepor josesport » Mié Feb 24, 2010 2:16 am
Os cuento, me tiene intrigado el problema que me esta dando el coche.
Me falla el mando con el botón de apertura pero lo extraño es que me funciona el de cerrado y el de apertura del maletero correctamente, cuando abro la puerta manualmente y le doy al botón interior para abrir las cuatro puertas hasta que no pongo el contacto no funciona tampoco, lo extraño es que no he hecho ningun cambio, las pilas del mando a priori no debería ser porque funcionan los otros dos botones, no he tocado la batería ni cambiado nada electrico que pueda suponer algún fallo por lo que me tiene perdido totalmente. :fallo: :fallo: :fallo: :fallo:
Alguien tiene idea de que es lo que me está pasando? os ha pasado alguna vez?
s2 y gracias
Re: Fallo extraño con mando a distancia.
Mensajepor alengti » Mié Feb 24, 2010 4:40 pm
no soy ningun experto pero si fuese en mi coche creeria q puede ser q el coche no reconozca q esta bien cerrada la puerta del conductor, no me hagas mucho caso q ya te digo, no soy ningun experto ni mucho menos
Mensajepor eltitoxusmi » Mié Feb 24, 2010 4:42 pm
alengti escribió:no soy ningun experto pero si fuese en mi coche creeria q puede ser q el coche no reconozca q esta bien cerrada la puerta del conductor, no me hagas mucho caso q ya te digo, no soy ningun experto ni mucho menos
Es lo que yo creo tambien. La alarma se conecta cuando cierras el coche???Por lo que parece no te esta detectando que la puerta esta abierta/cerrada y por eso es una posibilidad de que no te funcione hasta que no tienes el contacto dado.
ImagenImagen
Mensajepor josesport » Mié Feb 24, 2010 9:39 pm
Lo que me extraña es que me abra el maletero con su respectivo botón y el otro no, estoy empezando a pensar que me falle sólamente el botón del mando y por eso no funcione porque otra cosa no entiendo.
pd: la alarma se enciende cuando cierro el coche y para cerrarlo con el mando cierra como siempre
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Feb 25, 2010 1:12 am
josesport escribió:Lo que me extraña es que me abra el maletero con su respectivo botón y el otro no, estoy empezando a pensar que me falle sólamente el botón del mando y por eso no funcione porque otra cosa no entiendo.
Puede ser que fuera cosa del mando, aunque es raro que tampoco te abra la puerta desde el interior, de ahi que yo por lo menos sospeche de que el coche no detecte esa puerta abierta/cerrada. Lo mejor seria, si tuvieras la posibilidad de probar con otro mando comprobar que no es el mando.
ImagenImagen
Mensajepor josesport » Jue Feb 25, 2010 1:19 am
La otra llave que tengo no tiene mando, lo que me jode es que voy a tener que llevarlo a la SEAT para que me lo miren a ver que le pasa, ahora como sea de la llave voy a aprobechar y pedir dos para que no me pase lo mismo
Mensajepor josesport » Mar Mar 02, 2010 12:09 am
Mas novedades el mando ya murió por completo ya no funciona nada ni cerrar ni abrir ni maletero, creo que ya ha quedado claro que es la pila, me tocará cambiarla y en caso de que no sea eso pues... mando nuevo
Mensajepor eltitoxusmi » Mar Mar 02, 2010 2:28 am
josesport escribió:Mas novedades el mando ya murió por completo ya no funciona nada ni cerrar ni abrir ni maletero, creo que ya ha quedado claro que es la pila, me tocará cambiarla y en caso de que no sea eso pues... mando nuevo
A ver si va a ser la pila solo y nosotros aqui haciendo teorias.... :avisado: . Ya nos cuentas a ver si se soluciona el problema con la pila.Por cierto, tu mando no lleva una lucecita roja que se enciende cuando pulsas?
ImagenImagen
Mensajepor josesport » Mié Mar 03, 2010 1:51 am
Si lleva la lucecita roja que se enciende, pero desde antes de averiarse no se encendía, no le di importancia además lo curioso es que anoche en casa pulsé y se encendió jeje, la teoría de la pila va tomando más fuerza.
La pila se puede cambiar en cualquier sitio o tienes que pasarte por la SEAT?? estas cosas no las he hecho nunca y estoy pez jeje
Mensajepor eltitoxusmi » Mié Mar 03, 2010 2:42 am
josesport escribió:Si lleva la lucecita roja que se enciende, pero desde antes de averiarse no se encendía, no le di importancia además lo curioso es que anoche en casa pulsé y se encendió jeje, la teoría de la pila va tomando más fuerza.
Lo puedes hacer incluso tu mismo... es muy sencillo.... Si es de tipo "espadín", tienes que quitar el espadin (la llave en sí) tirando con fuerza, luego en la parte del mando, abres la carcasa del mando haciendo palanca con algo.... y la cambias tu. Es una pila de botón.
Un saludo!
ImagenImagen
Mensajepor josesport » Jue Mar 04, 2010 3:38 pm
Ya está cambiada la pila y funciona todo correctamente, muchas gracias!!
Mensajepor Papapitufo » Jue Mar 04, 2010 6:53 pm
josesport escribió:Ya está cambiada la pila y funciona todo correctamente, muchas gracias!!
Hombre, me alegro, salió "barata" la "averia" entonces.
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Mar 04, 2010 10:37 pm
Al final la has cambiado tu como te dije, o te la han cambiado en la Seat?
ImagenImagen
Mensajepor josesport » Vie Mar 05, 2010 1:04 am
La cambié yo, busqué algunas fotos del despiece y compré la pila y listo
