Urgente sin corriente en tornillo 75X :) ¡¡¡SOLUCIONADO!! - .:SoloVag:.
Mensajepor Luichi » Dom Ene 24, 2010 4:24 pm
Buenas compañeros
necesito ayuda, no tengo corriente en el conector 75X
que fusible es?
que puedo hacer o que conprobar
gracias
Última edición por Luichi el Mar Ene 26, 2010 2:07 am, editado 1 vez en total.
Re: Urgente sin corriente en tornillo 75X
Mensajepor Papapitufo » Dom Ene 24, 2010 10:29 pm
¿Supongo que te refieres con el contacto puesto o como? ¿que problema tiene el coche?
Cojete esquemas de corriente y comprueba las alimentaciones (en especial el borne 75 del conmutador de encendido y arranque) del rele de descarga del contacto X (tiene el numero 213 grabado en grande), revisa el relé que no falle y a ver que te sale...
El borne 75x no tiene un fusible general, el cable se divide en varios de menores y alimenta a varios componentes, cada uno de los cuales tiene su fusible.
saludos.
Mensajepor Luichi » Dom Ene 24, 2010 11:59 pm
Mensajepor Luichi » Mar Ene 26, 2010 2:06 am
Buenas noticias, no me he equivocado al comprar el conmutador de contacto y arranque, ese era el culpable, aqui teneis una foto (es del movil)
cambiarlo es super facil, quitar y poner, eso si, hay que meterlo en la posicion que toca, simplemente me he fijado en la posicion del viejo.
muchas gracias por la ayuda
Re: Urgente sin corriente en tornillo 75X :) ¡¡¡SOLUCIONADO!!
Mensajepor javieres » Mar Ene 26, 2010 11:15 am
luichi eres un fenomeno me alegro, otra cosita que ya no dara mas problemas, que te costo el conmutador.
Mensajepor Luichi » Mar Ene 26, 2010 11:28 am
Mensajepor Luichi » Mar Ene 26, 2010 8:04 pm
seguimos con los antinieblas...
segun el elsawin hay un rele en la posicion 7 Nº 381, el cual no lo tiene mi coche
en esta foto se ve bien clarito, mira que no darme cuenta antes, ya me vale a mi tambien :sorprendido:
entonces,
que debo hacer?
pongo un rele de cuatro contactos para alimentarlos?
y como conecto al interruptor?
este:
tengo este porque hice la adaptacion para las luces automaticas,
seria asi las conexiones?
Patilla 85 del rele------masa al chasis
Patilla 86 del relé ------pin 4 conector 17 contactos (luz de cruce)
Patilla 30del relé -------pin 8 NL conector 17 contactos
Patilla 87 del relé------- positivo bajo contacto
o serian estas?
Patilla 86 del relé ------positivo bajo contacto
Patilla 30del relé -------salida +12 a los antinieblas
Patilla 87 del relé------- pin 8 NL conector 17 contactos
corregirme si me equivoco :ojo:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
