ayuda, luces generales cuadro golf IV
Publicado: Dom Ene 10, 2010 7:54 pm
por alengti
hola amigos he intentado solucionarlo por mis medios pero no lo consigo, el problema es el siguiente: no se q ha pasado pero no veo ninguna luz "ambiente" del cuadro, cuando enciendo las luces no veo ni las luces azules de los relojes de velocidad, r.p.m., ni las luces del clima ni las de los botones de los elevalunas, ni lo del esp, ni luneta ni nada... sin embargo si se encienden los testigos del inicio como epc, freno de mano puesto, etc... otro dato es q cuando el ordenador de a bordo me da un aviso tales como hielo bajo 4º, llenar agua, etc... se ilumina muy fuerte, como en estado normal, sin embargo cuando el aviso ya esta dado al poco tiempo coge un tono muy apagado... a q ser debera esto? he probado los fusibles y estan todos ok, y en un taller me los comprobaron y me dijo el chico q se lo tendria q llevar para comprobar los reles... el problema es q mañana lunes tengo cita para llevarlo a pintar el parachoques trasero. como lo llevare a la casa les dire si me lo pueden revisar ellos mismos... pero tmb me gustaria q vosotros dierais vuestra opinion. decir q el dia q me quede sin esas luces del cuadro no fue repentino sino q fue como progresivamete, me explico, iba parpadeando a ratos como a rafagas, como si hiciera contacto por momentos. y cuando lo pare el coche y lo volvi a arrancar ya no iba.
perdon por el tocho y espero q alguien me diga algo.
un saludo amigos y ojito con la nieve
Re: ayuda, luces generales cuadro golf IV
Publicado: Dom Ene 10, 2010 8:29 pm
puede que el fallo este en el conmutador de la ruleta del variador lo qiue regula la intensidad , puede ser una de las cosas que por ese fallo no te vaya
Publicado: Dom Ene 10, 2010 8:55 pm
por alengti
a ver si he entendido bien, dices q el fallo puede ser por la ruleta q hay a la izquierda del mando de luces, la q regula la intensidad de luz... dices q tiene como un conmutador y q por eso puede ser e fallo? pfff cada vez lo veo mas complicado...
Publicado: Dom Ene 10, 2010 9:07 pm
yo te lo digo por que lo tenia puenteado para que se quedase fijo, pero cuando lo lleve a la casa me lo pusieron bien pero a veces volvia a dar fallos, puede que sea eso, si tienes para probar alguno miralo.
Publicado: Dom Ene 10, 2010 10:44 pm
por alengti
tenias puenteado el q? para q se quedase fijo el q tmb? tenias puenteado algo de la ruleta para q tuvieses siempre encendido el cuadro o para q cada vez q dabas las luces tuvieses siempre a tope la intensidad?? un saludo
Publicado: Dom Ene 10, 2010 11:29 pm
Publicado: Dom Ene 10, 2010 11:48 pm
por alengti
ok ahora parece q me ha quedado mas claro, es q soy un pelin cortito jejeje... muchas gracias a los dos!!
salu2
Publicado: Lun Ene 11, 2010 5:51 pm
por alengti
Amigos he de deciros q no es ese el fallo...he desconectado el reostato y he puesto un cable en la clema puenteando gris/gris-azul y todo sigue igual....q coñ.... sera entonces,algun rele como dijo el del taller?donde estan ubicados tales reles en el supuesto de q sea eso? Un saludete
Publicado: Mar Ene 12, 2010 8:16 pm
Vale, revisa el fusible S2 de 5 A, de los pequeños de arriba, a la izquierda el 2 empezando por arriba:
Si el fusible está bién, tendremos que cojer el polimetro y empezar a mirar voltajes, comprobando lo primero la salida del interruptor si hay voltaje correcto, pero mira el fusible lo 1º.
Publicado: Mar Ene 12, 2010 11:12 pm
por alengti
ok mañana lo reviso, joe cuando consiga q se enciendan va a parecer q me alumbran con una linterna, lo digo xq cuando me salta el aviso de peligro por hielo (cuando llega a 4º) me asusta tanta luz jeje... bueno pues lo dicho papapitufo, mañana lo compruebo y sino pues ya me daras los pasos pertinentes xq yo de esto estoy mas bien pez...
un saludo y gracias
Publicado: Mié Ene 13, 2010 10:34 pm
por alengti
pfffff.... revisado el fusible y esta ok... lo q pasa es q lo tengo de 10 en vez de de 5 como me dijiste...
he llevado el coche al taller oficial, al conce f.tome para pintar el parachoques trasero, y he preguntado y me ha dicho el tio q o bien el cuadro se esta jodiendo, o q algun fusible de no se donde, pero vamos q tenia q hacerle la diagnosis... pero claro a 80 pavos la hora y sin saber cuanto van a tardar he pasado, entonces lo llevare al taller de mi primo a ver si el con su maquina me lo puede mirar... ya me estoy desesperando.
Publicado: Mié Ene 13, 2010 10:41 pm
pasate por parla y te lo miro, ok.
Publicado: Lun Feb 01, 2010 3:49 pm
por alengti
solucionado, por fin... era un fusible... no estaba mirando el correcto y hoy q me he puesto a montar mi parrot nuevo (mki9100, ya os lo enseñare) me ha dado por mirar uno por uno sacandolos y habia uno q estaba fundido y efectivamente ya va todo OK jejej un saludo y gracias por las molestias. ciaoooo
Se puede chapar ya...
Publicado: Mar Feb 02, 2010 6:35 pm
Publicado: Mar Feb 02, 2010 10:01 pm
por alengti
cierto, habria sido un gesto por mi parte pido perdon y doy la solucion, en este caso es el fusible nº 3. creo recordar q es de 5... lo q sea amperios o la unidad metrica correspondiente. aclarar q estaba tostadisimo el fusible, tanto parte metalica (la que se parte) como la parte q se queda dentro de plastico.
bueno asi si a alguien le pasa pues q compruebe bien ese fusible y en caso de estar bien revisar todos.
un saludo papapitufo
