Ayuda: cuadro golf IV en toledo MKI (Página 5 cambio passat) - Página 10 - .:SoloVag:.
Re: Ayuda: cuadro golf IV en toledo MKI (Página 5 cambio pas
Mensajepor Hephestos » Mié Feb 22, 2012 11:26 pm
He seguido dándole cañita al tema de las eeproms.
Las direcciones de velocidad en el cuadro original son de 1C4 a 1E3 y las de RPM de 1E4 a 203.
Para el cuadro de superb, las de velocidad están de 220 a 23F y las RPM de 140 a 25F.
Le he superpuesto las escalas que compré hace tiempo (Si consigo hacerlo funcionar tengo que buscar la parte delantera de la carcasa)
Y con las escalas cambiadas le he hecho un test, parece que de momento todo va viento en popa:
Me queda dividir las RPM por 10, es decir, a causa de que mi motor es TD y no TDI, cuando estoy a ralentí los cuadros marcan a tope las RPM (según vagcom 8500 en vez de 850 que sería lo normal).
El funcionamiento de las escalas de RPM es diferente a las de velocidad y aun no he conseguido averiguar como funcionan.
Las escalas de velocidad tienen dos filas de 16 valores cada una, y la escala es una relación entre los words (grupos de 16bits) de la misma posición, donde la primera fila se corresponde a un valor de velodiad y la segunda a la posición en la escala que ocupa.
Tengo unas ganas de tenerlo 100% operativo... que no os lo imagináis!!!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 59 invitados
