Ayuda con fallo estraño volumetricos (solucionado) - Página 9 - .:SoloVag:.
Re: Ayuda con fallo estraño volumetricos (solucionado)
Mensajepor javieres » Lun Abr 12, 2010 5:31 pm
pues eso es, el programa de madelgado no vale para las 1j0 por lo que se ve, habra que activarlo con el vdspro, por que hemos probado las 2 sineras que mandaste y nada.
Mensajepor Luichi » Lun Abr 12, 2010 6:03 pm
Mensajepor kloki28 » Lun Abr 12, 2010 6:29 pm
Mensajepor javieres » Lun Abr 12, 2010 8:29 pm
luuchi mañana te lo dire cuando lo active con el vdspro. aparte que del easyccm, no me fio ni un pelo, a un passat como el mio se le activo las ventanillas y ahora no le abre el capo, y es del 2003.
Mensajepor Luichi » Lun Abr 12, 2010 8:57 pm
Mensajepor Papapitufo » Lun Abr 12, 2010 9:09 pm
Si teneis problemas, ir dirección por dirección con el vds-pro, pero el Easy-ccm funciona para lo que quereis hacer tanto para 1J0 como para 1C0, como dice Luis lo que no se puede activar con el Easy-ccm son ventanillas en las 1J0 (ojo, que no en los 3B, los últimos 3B ya llevaban 1C0).
Todo esto que comento es comprobado por mi mismo, no son comentarios de la gente, podeis darlo por seguro sin dudar que es como os comento.
De todos modos, como todo en la vida y mas en temas de comunicaciones entre centralitas, cambios en eprooms, etc. puede dar lugar a que por la causa X se cambie un bit de lugar, o se corra uno o varios bits la transmisión de datos, y se cambie un bit o varios que no deberian cambiarse en la epromm. Y despues salen los problemas.
Siempre se ha aconsejado hacer un par de lecturas (y guardarlas a buén recaudo, comparando una con otra para descartar errores de lectura) de la epromm de cualquier centralita antes de tocar nada en ella, por si las moscas. Y en caso de problemas, que los hay a veces, se carga la epromm original y vuelta a empezar.
Pensad que los cables con los que trabajamos tampoco son originales, que son réplicas baratas, y claro, en el precio también está la calidad, y pueden generar estos fallos.
Mensajepor kloki28 » Lun Abr 12, 2010 9:13 pm
leñe,pues ya me has dejado mosca, yo recuerdo que no se puede hacer algo con el programa de madelgado(easyccm)y ahora que lo dices puede perfectamente ser eso,me veo que no va a sonar la sirena de miky.....
Mensajepor javieres » Lun Abr 12, 2010 9:29 pm
entoces el amigo luichi como que si a podido activarla, en las sirenas 1j0 terminadas en ah es rarisimo, yo juraria que a un toledo que lleva esta misma , con volumetricos ya de casa y con llave 3 botones, le funciona el maletero y lo de las lunas, asi que esto es raro o no cierto lo que dice papapitufo.
ademas lo que no funciona es la sirena no los volumetricos.
Mensajepor javieres » Lun Abr 12, 2010 9:37 pm
es mas depende de lo que traiga una activado asi parece que se comporta, ademas para un 3bg sin alarma le costo arrancar la sirena tambien. Yo creo recordar que borja a mi me lo activo con el vdspro y sin problemas.
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Lun Abr 12, 2010 10:33 pm
Pues nada señores,aqui andamos el amigo Javieres y yo dandole duro a la sirenita,pero no hay manera de que funcione,el cableado esta todo perfecto,se activa con el easyccm,mañana probaremos con el vds pro,pero visto lo visto las esperanzas son nulas.
No se que fallo puede dar,empiezo a pensar que sera cosa del confort,espero que no este jodido,pero el caso que me tiene loco :fallo:
Alguna sugerencia? magreen
Mensajepor toneclio » Lun Abr 12, 2010 10:54 pm
Mensajepor Luichi » Lun Abr 12, 2010 10:55 pm
Mensajepor javieres » Lun Abr 12, 2010 11:02 pm
el miky no duerme pensando en la sirena, vamos a probar con varias confort que tengo a ver si la suya anda tocada algo, todo puede ser, a ver si hay suerte y se pone a funcionar.
por cierto este es el fallo que le da a miky
1 Fault Found
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
01131 alarma horn
Mensajepor Luichi » Mar Abr 13, 2010 12:48 am
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Mar Abr 13, 2010 6:44 am
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
