Ayuda con fallo estraño volumetricos (solucionado) - .:SoloVag:.
Mensajepor Luichi » Mar Dic 08, 2009 12:07 am
Buenas compañeros, os comento lo que me ha sucedido despues de intentar instalar los volumétricos con botón de desconexión,
Me he prepararado el cableado gracias al esquema del maestro Madelgado, con cable de red, utilizando 6 hilos:
color volumétricos -- Color cable red
pin 1 azul/blanco-----------------azul
pin 2 azul/gris--------------------gris
pin 3 rojo/blanco-----------------naranja
pin 4 marron----------------------marron
pin 5 azul/amarillo--------------amarillo
pin 6 azul rojo--------------------rojo
conecte asi:
emisor--------- receptor ----------------- confort --------desactivación
pin 1 ------------ pin 1
pin 2 ------------ pin 2------------------- T23-pin 16---------------pin 4
pin 3 ------------ pin 3 ------------------ T23-pin 22
pin 4 ----------- pin 4----a masa al lado del confort.
pin 5 -------------------------------------T15-pin 9------------------pin 1
pin 6 -------------------------------------T15-pin 8
T23-pin 18----------------pin 3
Después de tenerlo todo empalmado conecto la batería, activo volumétricos con la aplicación de madelgado el easyccm,
Compruebo lo siguiente:
Abro puertas, se enciende las luces de lo volumétricos – si
Cierro puestas doy contacto, se apagan todas las luces interiores – si
Cierro desde el mando, se encienden intermitentes – si, pero OJO, no suena la sirena electrónica (antes de instalar los volumétricos funcionaba bien)
Entonces decido desoldar todo, pruebo a cerrar de nuevo y ahora si que funciona la sirena,
Lo dejo así durante un día, vuelvo a conexiónalo todo (repasando el esquema de Madelgado para no equivocarme)
Me vuelve a suceder lo mismo, aquí empiezo a desesperar, porque lo gracioso es que compruebo el funcionamiento de los volumétricos y SI hacen su cometido, se dispara la alarma, parpadeando los intermitentes, le doy al boto de desconexión y no dispara… vuelvo a desoldar todo, lo dejo tal y como lo tenia antes de poner los volumétricos, MI SORPRESA no me funciona la sirena, le paso el scan con vagcom y me sale esto
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
4 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal – Intermittent
Borro todo los errores vuelvo a pasarle otra vez el scan y solo me sale esto
No comunica con la bocina de alarma,
Que ha podido pasar?
como soluciono esto?
Alguien que me pueda ayudar
Gracias de antemano
Última edición por Luichi el Vie Ene 22, 2010 8:40 pm, editado 1 vez en total.
Re: Ayuda con fallo estraño volumetricos
Mensajepor toneclio » Mar Dic 08, 2009 12:23 am
Luichi, has probado a desmarcar con el Easy la casilla de la sirena electrónica y volver a poner la chicharra? :pensador:
Te lo digo para descartar que se la sirena electrónica se haya estropeado...
La verdad es que es un polstergeist :sorprendido:
Mensajepor Luichi » Mar Dic 08, 2009 12:33 am
Mensajepor toneclio » Mar Dic 08, 2009 12:38 am
Luichi, la sirena es la original, o una autoalimentada? Si es así puede que el problema se deba a que la batería de Ni-Cd esté en las últimas. Prueba después de un par de minutos de tener el motor en marcha para darle tiempo a cargar la batería interna (creo que de 7,2V), o después de un pequeño recorrido. La vida media de estas baterías es de unos 5 años y por lo que he estado leyendo por la red pudiera ser de eso.
Ya me dirás qué ocurre, vale?
*Edito para ponerte más info: http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=29277
Mensajepor Luichi » Mar Dic 08, 2009 1:10 am
Mensajepor toneclio » Mar Dic 08, 2009 1:28 am
Revisa entonces las conexiones y el fusible que comenta madelgado (en el post)...
Un saludo :hola: y suerte :ok:
Mensajepor Luichi » Mar Dic 08, 2009 1:39 am
Mensajepor Luichi » Mar Dic 08, 2009 4:39 pm
creo que se cumple el mal presentimiento,
he comprobado las conexiones de la sirena, y si que le llega corriente, pero no suena
estara muerta??
la he abierto y a simple vista se ve bien, pero lo mismo algun componente esta frito..
sera el modulo confort el que falla?
si activo la bocina, esta si que suena.
una ayudita please...
por cierto, la bateria que trae son dos pilas de 3V. modelo CR123, lo bueno de esto que cuando se agoten se pueden cambiar (en mi caso creo que no magreen
aun me sobra algo de humor)
Mensajepor Luichi » Jue Dic 10, 2009 10:28 am
Mensajepor javieres » Jue Dic 10, 2009 12:12 pm
que que tu activaste para la sirena electronica, el mismo problema le a pasado a david passat no le va la sirena electronica.
Mensajepor Luichi » Jue Dic 10, 2009 12:22 pm
Mensajepor toneclio » Jue Dic 10, 2009 12:57 pm
Mensajepor Luichi » Jue Dic 10, 2009 1:20 pm
Mensajepor toneclio » Jue Dic 10, 2009 1:37 pm
Mensajepor Luichi » Jue Dic 10, 2009 1:46 pm
tone cuando instalastes los volumetricos,
tenian cables todos los pines del T15 y T23?, he leido que hay quien no tenia nada, te pregunta por si eso influye en algo
en mi modulo si los hay, yo he empalmado en cada cable, segun el esquema
jo, que toston que estoy dando :fallo:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
